IDC机房中的智能规划-微模块机房详解
xinxin 2019-6-15 11:50
首先为大家解释下什么是IDC机房,数据中心是一整套复杂的设施,它不仅仅包括计算机系统和其它与之配套的设备(例如通信和储存系统),还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置,“而IDC机房数据中心机房的一种,传统的IDC大致可以分为托管型服务和用户自主服务两类模式,一类是服务器由用户自己进行购买,期间对设备的监控和管理工作也由客户自行完成。数据中心主要提供IP接入,带宽接入和电力供应等服务。另一种模式则是数据中心不仅提供管理服务,也向客户提供服务器和储存,客户无需自行购买设备就可以运用数据中心所提供的储存空间和计算环境,但是现在走进云计算时代的IT产业,在数据中心托管方面已经不再需要用户自己提供硬件设备了,反而大大提升了硬件设备的计算能力和IT可扩展性以及可操作性。
IDC机房中的智能规划-微模块机房详解
IDC机房发展到现在,已经从早期的普通机房变成了模块化数据中心,模块化数据中心因其能够提供高性价比、高可用性的建设模式,从而被众多基建厂商所熟悉。众多传统数据中心基础设施厂商纷纷进入“模块化”的市场竞争中, “模块化”的理念深入人心。在我国已有不少数据中心开始采用模块化数据中心的建设模式,有的甚至步子迈得更大,采用预制模块化的方式。在该数据中心的建设过程中,其电力、制冷、通信电缆以及相关的环境监控等都预先部署在一个框架上,相似积木,预先完成测验,然后将这个框架直接部署到数据中心,这样数据中心的建设就如同搭积木,从而加快部署。
IDC机房中的智能规划-微模块机房详解
微模块数据中心机房也在这个时候应运而生,微模块数据中心可以加快规划与规划速度,可根据规划目标以合理的方式配置系统结构,包括:模块单元的物理排列,仅选用满足当前IT需要的设备数量与类型;微模块批量生产可以实现现货供应,因而提升了交货速度;标准化的连接方式可减少现场配置与连接的工作量,加快安装速度;微模块可以采用与现场一模一样的方式在工厂进行连接并预先测验,系统的调试速度也提升了;仅根据当前的IT需要进行规划,因而只需部署比典型的传统系统设备数量更少的小型基础设施,进一步缩短了各个部署阶段所需的时间。
IDC机房中的智能规划-微模块机房详解
微模块机房更加方便管理和节能,放便扩展、分期建设采用微模块的架构,数据中心可以逐步增加,因而可使从1个微模块到几十个微模块根据需要分期建设。大型数据中心的任何大小的IT空间的配置达到最佳状态。微模块数据中心方案显著降低了数据中心在运用寿命期间的成本。比如大型IDC(互联网数据中心)租赁公司,不知未来客户需要多少台机柜、什么样的供电等级、客户要求短时间增加业务等,采用微模块数据心是最佳选择。
IDC机房中的智能规划-微模块机房详解
微模块所拥有的智能管理方式可以有效的帮助用户降低能耗,实现数据机房分层,精细化管理,通过多种报表精确定位能源损耗,帮助用户输出节能优化,构建绿色机房。总体来说,微模块机房相比于普通机房要更加便捷,安全,方便管理,是现在进行数据中心建设的优质搞定方案。
