说起笔记本电脑的优势,相信很多朋友都会提到它的便携性。没错,笔记本最大的特点就是便携性出色,可以让我们随时随地的感受到电脑给我们带来的乐趣。而拥有出色便携性的同时,笔记本的续航问题也是用户最为关心的一点。
提起续航时间,我们就要聊聊笔记本电池了,对于笔记本那些昂贵的配件来说,电池的地位确实不高,但地位低并不代表它没有用处,就好比一部出色的电影中,有主角和配角之分,而笔记本电池的角色就是一个配角,平时看起来不起眼,但在关键时刻,它的重要性就突出了。因此,电池状态的好坏将直接关系到笔记本在缺少直流电源情况下的工作能力。 那么我们如何来正确的保养电池呢?那些电池校正软件到底管不管用呢?接下来笔者就为大家一一揭晓。
验证一:BIOS电池校正功能 现在笔记本电脑特别普遍,不管是在户外还是在室内,我们都会用到,尤其是出差或开会时,笔记本全靠电池供电。时间一长我们就会发现电池的续航时间没有刚开始那么长了,以前可以使用3个小时,现在只能续航2个半小时了甚至更短的时间。这到底是怎么回事儿呢?
续航时间变短,不一定是电池本身的问题
对于使用时间在1年以内的电池,续航时间变短,往往不是因为电池使用不当或电池正常老化,而是因为电池在多次的充电和放电过程中,笔记本BIOS系统对电池电量产生了误判。本来电池还有一定电量,但BIOS却错误地认为电量已耗尽,让本本强行关机。如果出现了这种电池续航时间缩水的情况,首先不要盲目的认为是电池质量问题或使用不当问题,我们可以通过“电池校正”这种简单易行的办法来让剩余的电量充分发挥出来。
如何进行“电池校正”
电池校正的方法通常有三种方式:使用BIOS中的电池校正程序、人工方式电池校正以及使用第三方电池校正软件。这三种方式中用户使用最为便捷的是第二种,效果也不错;而第一种只适用于老款笔记本,涉及面比较少;第三种则存在一定风险,小编在测试中就遇到了坑爹的事情。接下来,笔者就为大家一一的介绍一下。
标准校正法:用本本BIOS中的电池校正功能
这是方法仅适用于部分老款笔记本,涉足面较小。这些笔记本电脑在其BIOS里面都集成了电池校正的程序,一般英文的说法叫做“Battery Calibration”,即“电池电量校对”。直接进入本本BIOS就能完成电池校正的操作,这里以小编的华硕A8笔记本为例,简单说说如何操作,其他本本的操作方式类似。
第一步:
开机后迅速按下“F2”键后进入BIOS菜单;通过左右方向键,选择进入Power菜单。
第二步:
进入Power菜单,就能看到“Start Battery Calibration”选项,选中它并按回车键执行。
第三步:
这时屏幕会变成蓝色,并有英文提示,要求把笔记本的电源适配器插上给电池充电。等电池电量充满后,屏幕又提示用户断开电源适配器。之后笔记本开始持续对电池放电,直到电池电量耗完。
第四步:
这个步骤需要时间较长,需要等待笔记本电池耗尽自动关机后,然后接上电源适配器给电池充电,但不要开机。等充电完毕(充电指示灯熄灭)后,电池校正的过程才算完成。
编辑点评:这种电池校正方法只适用于家中有老款笔记本的用户(仅限部分机型),并且整个操作过程也需要4-5个小时,比较耗时。如果你发现你的笔记本电池保养的非常出色,并且续航时间续航还算出色,而且笔记本的BIOS带有这个功能的话,建议实施一下。
验证二:调节系统设置给电池校正 第一种方法虽然有效果,但仅限于部分老旧机型,而我们现在使用的笔记本在BIOS中是找不到电池校正选项的,所以这些笔记本只能通过我们手动的一些设置来让本本在正常工作中放电直到自动关机。
另外,笔者提醒大家,电池校正的过程是对电池进行充电和放电,不过它的目的不是我们想象中的激活电池,因为现在的笔记本电池都是锂电池,不存在激活的问题。而充放电的真正目的是让电脑重新认识电池的容量。所以,要尽量把电放干净,让笔记本工作在较小功率下,这样校正的效果才好。接下来我们就一起看看具体的操作方法。
第一步:
这次测试的笔记本我们选择为华硕的N55,操作系统为WIN7旗舰版,首先进入“控制面板”中的“电源选项”。由于华硕的电脑有自己的Power4节能系统,所以在选项中我们看到,除了WIN7系统自带的三个选项外,还有Power4节能系统的两个选项。这里我们随便选择一个电池计划,进入之后把“关闭显示器”与“系统待机”全部都设置为“从不”。
第二步:
之后我们选择“更改高级电源设置”,把“电池”选项中的所有选项都取消,目的是让电池完全耗尽直到关机。
第三步:
设置完毕之后,关闭所有的应用程序,关闭WIFI,拔掉电源适配器,用电池供电。不要做任何操作,直至把电池耗尽后自动关机。这个过程估计比较长,可能要好几个小时。放电完毕后,连上电源适配器,把电池充满,则完成了一次电池校正。
编辑点评:校正之后,我们可以试试电池的续航时间是否有所增加,如果不明显,可以按照上面的方法再进行一次,但不建议经常进行。如果电池已经有较长的使用时间了,且做了电池校正后,效果不明显的,则可能是电池本身的寿命自然老化。另外,如果笔记本电池的续航正常的话,我们不建议进行电池校正的操作。
