GPS之所以能够实现对于位置的测定,其原理便是通过计算信号发出时间和接收时间的传播时间差,确定接收机与某颗卫星之间的距离。通过测定和不一样卫星之间的位置关系,从而确定接收机的地理位置。在这一过程中,确定信号的发射精确时间是非常重要的。可以说GPS定位的精度直接取决于GPS星上时钟的准确程度。为了保证该时钟准确,星上采用了非常精密的原子钟并且每天由地面站向其对时修正。星上时钟还通过计算相对论误差,修正由于卫星高速运动所带来的相对论时间变化。理论上说,通过这样一系列手段,GPS的星上时钟能够精确到约14纳秒。
本文为 无线电杂志 微信公众平台文章。详细内容及高清大图请查阅《无线电》杂志。版权所有,欢迎个人转发至朋友圈。公众号、报刊等转载请联系授权。 ………………………………………………… |
