很多朋友有个情况,就是关于少量点位ip地址知道怎么分配,而对于点位比较多的项目,ip地址的分配就容易出错,这还是源于对于ip地址的一些基础了解不深,今天我们来看下。 一、ip地址 IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。我们可以把“个人电脑”比作“一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。 IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。
当然还有一些特殊类别的IP,D类 以1110开始 用于组播 ,E类 以11110开始 用于科研保留。 二、子网掩码 子网掩码又叫网络掩码、地址掩码。它的作用就是用来指明某个IP地址哪些标识位是主机所在的子网,也就是网络ID部分,哪些标识位为主机的掩码,也就是主机ID部分。其实也就是将IP地址划分出网络地址和主机地址。例如。对于C类IP来说,它的子网掩码就是255.255.255.0,前3个字节为网络位,最后一个字节为主机位。 三、网关 大家都知道,从一件房走到另一间房,必须经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也需要经过一个“关口”,这个“关口”也就是网关,网关就是一个从一个网络到另一个网络之间的一个网络关卡。 网关又称为网络间的连接器,协议转换器。默认网关在网络层实现网络的互联,是最复杂的网络互联设备,仅用于两个高层协议不一样的网络互联。网关即可以用于广域网互联,也可用与局域网互联。网关实质上是一个网络通向另一个网络的IP地址,也就是那道“关卡”。比如有一种情况:一个网络A的IP地址范围为“192.168.5.1-192.168.5.255”另一个网络为“192.168.10.1-192.168.10.255”。这两个网络不在同一个子网中,如果没有路由器,这两个网络是不能通讯的,要实现网络之间的通讯,就必须通过网关实现。其大致过程如下:网络A中的主机如果向B网络中的主机发送信息,就会将数据包转发给自己的网关,再有网关发送给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机。 所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不一样网络之间的相互通信。那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢?网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于一台路由器)、代理服务器(也相当于一台路由器)。 四、广播地址 广播地址,顾名思义就是向周围所有的工作站进行发送的一个地址。 那么广播地址又是怎么表示的呢?其实,广播地址将IP地址中的主机标识段设置为全1,例如对于,192.168.1.0网络,其广播地址就是192.168.1.255(255 即为2 进制的11111111),当发送一个192.168.1.255的分组时,它将被分发给该网段上的所有计算机。 五、网络地址的求法 网络地址是二进制之间的运算,需要知道IP地址和子网掩码,然后得到他们的二进制,将IP地址和子网掩码的二进制进行与操作,结果为网络地址(主机位全为0)。 例如,一个主机的ip地址202.112.14.137,子网掩码为255.255.255.224,求网络地址 IP地址&子网掩码
将得到的ip转化为10进制也就是:202.112.14.128。 根据每个网络的主机数量进行子网地址的规划和计算子网掩码 这也可按上述原则进行计算。 比如一个子网有10台主机,那么对于这个子网需要的IP地址是 10+1+1+1=13 注意:加的第一个1是指这个网络连接时所需的网关地址,接着的两个1分别是指网络地址和广播地址。 因为13小于16(16等于2的4次方),所以主机位为4位。 而 256-16=240 所以该子网掩码为255.255.255.240。 如果一个子网有14台主机,不少人常犯的错误是:依然分配具有16个地址空间的子网,而忘记了给网关分配地址。这样就错误了,因为: 14+1+1+1=17 17.大于16,所以我们只能分配具有32个地址(32等于2的5次方)空间的子网。这时子网掩码为:255.255.255.224 206 110 4 0/18被划分成16个子网,每个子网掩码? (划分成16个子网,根据子网掩码/18就表示有18个1,就要从的IP地址的主机位借4位来用作网络位!) 子网掩码是255.255.252.0 每个子网可以容纳的主机数是1024台。 下面详细解答: 206.110.1.0 /18 由最后的那个/18,我们可以知道这个IP已经规定了它的网络位是18位,它默认的子网掩码就是11111111.11111111.11 | 000000.00000000(其中1代表网络位,0代表主机位) 可以看出我们可以操作的位数就是后面的14个0,也就是说我们可以在地面划分出几位作为子网的网络位,进而来划分子网。要求是切分成16个子网,我们知道2的4次方刚好等于16,这就说明子网网络位的位数是4位,那14-4=10就是子网的主机位。所以上面我写的那串二进制就可以变成:11111111.11111111.111111 | 00.00000000(其中1代表网络位,0代表主机位) 六、ip段/数字-如192.168.0.1/24是什么意思? ip段/数字-如192.168.0.1/24是什么意思? 后面这个数字标示了我们的网络号的位数,也就是子网掩码中前多少号为1 129.168.1.1 /24 这个24就是告诉我们网络号是24位 也就相当于告诉我们了 子网掩码是:11111111 11111111 11111111 00000000 即:255.255.255.0 172.16.10.33/27 中的/27 也就是说子网掩码是255.255.255.224 即27个全1 11111111 11111111 11111111 11100000 AI人工智能-安防课程,安防行业现在难得诚意的在线课程,点击左下角“ 了解更多”进行报名,系统化丰富您的“安防+AI”技术储备。
点击下面“了解更多”试听课程。 |
