图片来源:http://pxhere.com/zh/photo/1127173 来源:物联之家(iothome.com) 虽然物联网(IoT)已经被证明是工厂中的关键推动原因,但企业现在正在寻求进一步提升其制造系统的响应能力。为了实现这一点,这些企业正在采用以边缘计算为主要推动力的智能制造。 物联网的出现带来了以数据为中心的信息技术(IT)和以流程为中心的操作技术(OT)的融合。这使得制造流程更加一体化、简化,并更好地适应不断变化的市场。大多数现代制造设施现在都采用了工业物联网(IIOT),并将自动化概念提升到了一个新的水平。根据一份报告显示,超过77%的制造商部署了工业物联网搞定方案。 尽管在性能上远远优于前几代制造技术,但是支持工业物联网的设施还有进一步改进的空间,而且还可以通过采用更智能的操作方式来消除效率低下之处。这种进一步改进的需要已经产生了边缘计算智能制造的概念。边缘计算可以使现有的制造流程更加智能和自主,从而提升响应能力和敏捷性。 利用物联网将自动化提升到新的水平 自动化带来了自工业革命以来制造业最大的变革浪潮。机器人正在快速取代人类工人,使制造和装配流程更快、更具成本效益、更标准化。虽然自动化使制造系统能够在没有人为干预的情况下自主“行动”,但工业物联网(IIOT)使制造系统能够“感知”和“思考”流程中的变化,并对紧急情况下的变化做出“反应”,因此,物联网的引入将自动化制造系统的性能和功能提升到了一个全新的水平。 除了展示高效率和高质量的输出之外,具有物联网功能的制造单元现在还能够自我监控和调节。它们可以检测流程参数中的异常,例如温度、功率输出、加工操作期间的速度和位置等,并根据不断变化的需要进行调整。例如,制造单元可以运用物联网传感器的组合来检查成品并自动识别任何缺陷,并根据缺陷的性质,系统可以调整工艺参数或通知相关人员采取补救措施。这使工厂人员能够立即搞定任何问题,并使系统以最高效率运行。同样,将物联网集成到制造系统中也有助于改进其他功能,如能源管理、库存控制、设备维护和工人安全等。 了解工业物联网的局限性 虽然工业物联网可以提供所有这些好处和使用,但它也有一些本可以避免的限制或额外成本。物联网的最大成本是构建和维护高容量数据中心,以储存、处理和分析工厂和整个供应链中物联网传感器所生成的海量数据。在这些集中的数据中心和连网设备之间以高速远距离传输大量数据的成本也导致了严重的重复成本。 此外,所有处理能力的集中化也使得整个系统的可靠性降低,因为只有一个单一的问题点。数据中心或连接数据中心和物联网设备(传感器和执行器)的网络出现任何问题都会导致运营中断,并导致资源利用率低下和效率低下,而且,根据供应链的规模和地理分布,中央数据中心和端点之间的通信可能不像期望中的那样快速,导致延迟和对不断变化的条件和突发事件响应延迟。 搞定这类问题的方式是,需要在某种程度上分散网络,并将控制权分散到整个网络的边缘,即更靠近端点,更远离中央服务器。 利用边缘计算实现智能制造 作为物联网固有局限性的搞定方案,各组织正在探索利用边缘计算实现智能制造。边缘计算意味着物联网网络的大部分处理和储存元件都靠近数据收集点和需要采取行动的地方。这意味着将工业物联网的思维和决策能力分配到更接近感知和行动能力的地点。运用这种体系结构,制造商可以最大化物联网带来的好处,并将其局限性带来的风险和影响降至最低。以下是制造商通过运用边缘计算可以获得的一些好处: ▲提升响应能力 为智能制造实施边缘计算的主要好处是使网络延迟最小化,即请求传输到数据中心所用的时间、数据中心对信息的处理时间以及返回端点的响应时间。由于在边缘计算中,最经常需要的处理模块离端点更近,因此延迟大大减少。体系结构的这种变化使得制造业对变化的反应更加快速,因此也更加敏捷。因此,制造设施可以承载处理现场日常操作所需的核心模块,而很少运用的模块可以储存在中央云服务器上。这些系统可以定期将日志和其他关键信息上传到集中式云服务器,以进行分析和其他高级业务功能。决定将哪些功能留在中心云上,哪些功能将带到边缘,可能会因业务而不一样。 ▲提升可靠性 在运用边缘计算实现智能制造的工厂中,所有运营工厂所必需的处理组件都可以在现场获得。因此,分布式制造单元不再依赖于与中央数据中心的连续连接。尽管与云的连接是可取的,但它已不再像边缘计算那样重要。因此,沟通的失误不会影响生产运营,并确保不间断的运营。由于边缘计算网络中存在多个储存点和数据处理点,因此这些网络不会因硬件问题和网络攻击等其他原因而遗失数据。 ▲成本最小化 由于处理和储存能力分布在整个供应链中,制造商可以避免拥有大容量云服务器和大容量数据传输能力的成本。由于运用了边缘计算,企业网络上的数据不需要远距离和大量传输,这将设置、维护或订阅高带宽连接的成本降至最低。 虽然物联网在制造业中的好处是显而易见的,但它依旧是一项相对较新的技术,而那些寻求获得竞争优势的企业也才刚刚开始运用物联网。据报道,采用物联网的用户几乎都已经看到了显著回报,收入增长高达67%,具体数字取决于采用的规模。随着采用物联网成为全球制造业的标准,将不可避免地需要一些新的竞争优势出现,而升级到采用边缘计算的智能制造可能就是这种新的不一样化竞争原因。 延伸阅读: 制造业中的沉浸式技术 如何部署工业物联网:简要指南 工业物联网在制造业中的8个主要用途 当以毫秒计时时,物联网分析应该是本地的,而不是在云中 |
