ZXCVWtest
没有大哥在,小弟硬抗活(DELL D620 黑屏维修)
ptmanager 2011-12-10 10:01
    接一DELL D620机器,客户说没有显示。打发客户走后,开机测试,的确,屏幕黑黑的,没一点反应,但看硬盘灯的状态,机器已经进系统了,只是不显示。心想应该是显卡的问题,因为是黑屏,或许背光也可能有问题。于是外接,居然也不显!看来显卡要挂。
    拆机,板号 LA-2792P,为了排除背光,屏及屏线的问题,用一个好机器点了一下这个屏总成,没有问题。顺手把祼板又接了一下外接CRT显示器,居然显示了!拆机前明明不显的。显示了更好,至少说明显卡没坏透。
    看来问题在主板上,显卡或周边嫌疑最大。找到图纸,定位在LVDS接口这里,先找供电,发现有两个,一个是3.3V_RUN,另一个是+LCDVDD,先从这个查起吧,可以方便的从C27、C26量到这两个电压。
    实测C27有3.3V,而C26为0V,明显不对。打一下对地阻值,+LCDVDD是800多(具体值想不起来了),3.3V_RUN是300多。好像没问题。在好板上测量这两个值,一个是974另一个是472,有点不一样,但也差不多,不管了,先把+LCDVDD修出来再说。
    查图纸得知,+LCDVDD是由3.3V_RUN电压经场管Q9转换而来,最终受控于信号ENVDD,实测+3.3V_RUN为3.3V正常,+15V_SUS也有15V多也正常,ENVDD电压为0,看来这个开启信号没送过来。
    再查图纸,这个信号进显卡了,坐标B10。完了,手上没BGA,看来要够呛。难不成还得交给别人做?心有不甘,开始折腾。拿出按压大法,照着B10的位置用力按下去,不亮。再用点力,压在整个芯片上,还是不亮。在主板显卡位置的下面垫个硬塑料块,再压显卡,还是不亮。服了。
    再看看图纸,心想人为把+LCDVDD弄出来试试。于是用螺丝刀将Q9的4、5脚短路,开机,屏有反应了,有一点背光出现,但一会又没有了,偶尔还出现几个淡淡的坚的光栅条。这招不行。断开R54,效果和短路一样,虽然+LCDVDD有3.3V了,但还是不亮机。吹下Q8,测量没有问题,量焊盘ENVDD就是不出来。心理刚才用了挺大的力压显卡,也不知道压没压坏,再接一下外接,结果杯具了,怎么弄外接也不显了。
    有些急了,心想BGA大哥不在,风枪小弟要顶上去!吹不好还吹不坏吗?但从来没用风枪做过,一点数儿也没有啊。于是先用料板做做试验,吹Intel的大桥试试。风枪小头拆掉,风速开到8(最大),温度150,开始预热,3分钟后,温度上到280,继续预热3分钟,然后温度开到最大480,吹桥15秒后,用镊子一推,桥就被推一边去了,再看电路板,没看出变形,还不错。
    如法炮制,开始加焊显卡。清除完芯四周的一些白色半透明的胶后,用垃圾焊膏涂在芯片一边,用风枪吹进去。预热6分钟后,温度调到420,吹15秒,推推,没动,又吹了15秒,推推,还没动,有点晕,温度调到450,又吹了15秒,一推,芯片转了一个角度后又弹回来了。差不多行了,关风枪。凉了后,看看板,没有变形。
    上电测试前打了C26的阻值,977,心里一惊,变了,不是800多了,又打了C27,476,也变了,不是300多了,这不和好板一样了吗,难道,好了?
接屏,上电,亮了!
拷机一天,没问题。修复。
虽然知道这样做耐久性很是问题,但风枪挺给力,还是很高兴。
222
原作者: 南门二饼
引用 a342155903 2011-12-9 11:24
厉害,风枪我是不敢,佩服。。。。
引用 静忆幽林 2011-12-9 11:36
挺厉害,确实是有一些高手一直用风枪,用的鬼使神差····这边电脑城里就有那么一位··
引用 mfkplj 2011-12-9 11:43
我们柜台旁边这位也是用风枪 每次做的时候味道好大哦
引用 魏文娇 2011-12-9 11:50
不服不行阿   教教我
引用 997019521 2011-12-9 11:55
用风枪伤身体啊
引用 997019521 2011-12-9 11:56
烟雾缭绕的。吓人
引用 我爱小芳 2011-12-9 11:57
佩服!风枪我不敢哦~~~但是说句实话:不会耐用的~~~{:soso_e113:}
引用 风之幻舞 2011-12-9 12:03
80%都会回来,冬天算你50%吧
引用 a远 2011-12-9 12:05
厉害啊  练成这样
引用 psxwx 2011-12-9 12:19
楼主厉害第一次都能成功了不起啊
引用 贵在坚持 2011-12-9 12:19
用风枪,玩火啊
引用 fengwu66 2011-12-9 12:19
厉害,我也不敢用风枪搞桥。佩服你了。
引用 丰丰丰丰 2011-12-9 12:26
这机的显卡一定要换 不然很快就返修了。。。。
引用 fangk888 2011-12-9 14:35
这是谎言。请大伙注意。
引用 qdxjsm 2011-12-9 14:50
呵呵 ,不错不错············顶了
引用 lj0312 2011-12-9 14:52
那个工控机板很给力。吹了可惜。。用风枪吹主板。可以理解,厚嘛,但是吹笔记本。。。。。。。{:soso_e153:}
引用 76079644 2011-12-9 15:49
真是不怕玩火的人啊!   哈哈   敬佩了
引用 创芯电脑医院01 2011-12-9 15:56
最好还是用上三温区的BGA机子呀
引用 sbaneeqg 2011-12-9 17:30
风枪小弟确实不错!
