近年来,随着安防行业和无线覆盖的普及,带动了PoE交换机销量的迅猛增长,其使用也越来越广泛。随之而来的,便是市场鱼龙混杂,甚至出现了60多块的低价PoE交换机产品。 腾小交真诚地告诉你: 别图便宜,价格这么低的PoE交换机千万别轻易买! 你可能不知道,这样的机器所谓的PoE功能,是!假!的!!! 腾小交此次来个各位工程商和客户来一场PoE交换机的“打假”科普!告诉大家假的PoE交换机假在哪儿! 非常便宜的POE交换机,定有猫腻,市面上常见的假PoE交换机,基本上属于以下2种情况: 一、强制网口供电/SPoE,假PoE! 市面一些假PoE交换机为了省成本,不加PoE芯片,直接在网口空余引脚强制加上24/48V 直流电(或宣称SPoE),且不具备短路保护电路。因此,在运用过程中,会产生以下问题和风险: 1、不具备PoE检测功能,在有网络设备接入时不会检测该设备是否支持PoE供电,直接进行强制供电。当接入的设备不支持PoE供电时,如电脑、路由器等,在接入时会出现大概率的烧坏设备的情况,重者引发火灾风险! 即使前期接好,但后期维护或其他人不知道的前提下接入其他不支持PoE的设备时,也会烧坏设备。 2、不具有过压、过流、过载的保护功能,因此当供电超限时,也会超坏设备。 3、不具有防雷规划,容易被感应雷击破坏,产品维护成本高。 4、电源无国家强制CCC及安规认证。电源是高压器件,安全性十分重要。部分厂家为节省成本,省去部分安规器件,不能通过国家CCC认证。此类产品在工程中运用,会存在很大的安全隐忧,重者还会引发火灾! 腾小交划重点: 腾达(Tenda)全系列PoE交换机采用智能PoE芯片,能智能检测受电设备是否支持PoE供电,兼具短路保护等功能,可以保证不支持PoE供电的设备接入时不被烧坏!同时具有专业级的防雷规划,可以有效减少因感应雷而造成的设备破坏。 另外,腾达(Tenda)全系列PoE 交换机采用专业自研电源,具备CCC、FCC、CE、RoHS诸多全球认证,保证PoE交换机供电的安全性和可靠性! 2、用8051单片机的MCU PoE,假PoE! 市面上的诸多杂牌、某些品牌的PoE交换机产品,采用的则是这种方式实现。然而也是风险高、问题多。 1、不支持分级供电。标准的PoE协议,有802.3 af/at有分供电等级,相当于为每个等级加了一个保险丝,例如普通面板AP供电只需要5W,但AP出现问题超过5W时,标准PoE交换机会自动断开,而MCU的仍会继续供电。 因此,采用MCU来实现的产品不具有保险性,易发生危险意外。轻者破坏设备,重则引发火灾! 2、产品无法通过国际通用PoE标准测验——Sifos测验检测。在工程项目中,会无法被采用或验收不合格。 如某品牌包装上玩文字游戏:写兼容而非支持;且实测单口最大供电功率为21W,也不符合af标准。
3、无功率过载保护及优先级供电保护规划。 通过过载实测某品牌PoE 交换机,问题和风险展示更为显著: 功率超过后机器不断重新启动,所有端口不能供电,画面所有遗失,或者满载摄像头时白天未超载,但晚上开启红外后超载,所有画面所有遗失,关键重点区域监控影响极大。 过载实测,某MCU PoE交换机反复重新启动 腾小交划重点: 腾达交换机支持功率过载保护按端口优先级供电,可以将非关键画面接低优先级口,当过载时按优先级断开低优先级端口供电,不会所有画面遗失,最大限度确保关键画面留存。 腾达PoE交换机部分推荐:
TEF1109TP-8-102W
TEF1109P-8-102W
TEG1116P-16-150W
TEG1124P-24-250W 总而言之,在低价劣质假PoE交换机充斥市场的情况下,大家应该相信品牌的力量,请认准腾达(Tenda)交换机!选择腾达,是选择品牌也是选择一份安全和保障! |
