ZXCVWtest
笔记本专用 七款Llano APU诡异登场
ptmanager 2011-12-9 09:42
  一般情况下,笔记本平台的产品更新都非常低调。这不,GeForce 600M、Radeon HD 7000M两家“马甲卡”悄无声息地出现,AMD Llano APU移动版的七款新型号也毫不声张地诞生了。Llano APU在笔记本平台上目前已有七款型号,此番新增的基本都是提速升级版本:
  其中A8-3550MX、A8-3520M、A6-3430MX、A6-3420M、A4-3320M这六款分别对应已有的A8-3530MX、A8-3500M、A6-3410MX、A6-2400、A43300M,原始频率、Turbo Core动态加速频率都提高了100MHz,除此之外其它规格一律不变,编号亦十分有规律可循。
  至于A8-3510MX,A8-3530MX本来就可以看作是它的升级版,自然不会有对应的新型号了。
唯一特殊的就是新款入门级型号A4-3305M,不仅没有增强反而有所削弱。这款双核心的处理器主频、 加速频率依然维持在1.9GHz、2.5GHz,但是二级缓存减半为1MB,整合图形核心还是Radeon HD 6480G,但流处理器数量从240个减少到160个,频率却从444MHz提升到593MHz,另外热设计功耗仍是35W。
  如此变化有些令人捉摸不透,倒是有点儿像Intel Sandy Bridge家族中同样以5结尾的型号,CPU部分不怎么动而只调GPU部分,但人家是提速,这边却是有升有降。
  备注:之前惠普泄露这批新款移动版Llano APU的时候规格标注有多处错误,比如A4-3330MX的原始频率误为2.4GHz、A4-3320M误为A4-3320MX、M系列热设计功耗误为45W等等。
引用 liaozhenfan 2011-12-9 09:56
传说中的加价不加量。减量吗、
