ZXCVWtest
10元液态金属让温度大降
ptmanager 2011-12-8 09:36
  泡泡网显卡频道12月8日 继显卡帝,打炮哥后,近日又有改造帝在论坛公布了其通过对iGame GTX550Ti烈焰战神X的轻改造,只需10元成本,轻松在风冷下达到了GTX550Ti世界超频记录前五的好成绩。下面请跟同我们一同欣赏下这位网友的神作。
改造帝再现身!教你10元打造极品显卡
网友超频结果截图
    相信你已经在摩拳擦掌了,好吧,我们一起来看看网友是如何改造的吧!
    ● Part1——前期工作
    改造前材料准备:
    液态金属导热垫,溶剂(风油精、白花油即可),剪刀,十字螺丝起子,纸巾。
    改造原理解析:酷冷搏液态金属导热垫的化学成份为铟(In)、铋(Bi)和铜(Cu),其中铋的作用主要是降低熔点,铟的作  用主要是让合金具有较强的延展性(能压成薄薄的金属片),另外也可以降低合金的熔点,而铜的作用主要是加强合金的导热能力。
溶化了的导热垫很像焊锡
  导热垫的熔点约为60摄氏度,当达到熔点之后液态金属会变为液体,并填充散热接触面的小间隙,从而增强接触面之间的热传导。而且拥有堪比金属材质的低热阻,效果非常值得期待。
改造使用的的显卡
  对于被改造的显卡,网友使用了当前GTX550Ti世界超频记录保持者所用的iGame GTX550Ti,但还需要清洁接触面。
清洁散热器与核心顶盖的接触面
    对于散热器顶盖使用的是含酒精的白花油,利用通用溶剂的原理将硅脂溶解并用纸巾擦去,散热器上的,则是先用塑料片(如电话卡、公交卡)刮去,再同样用溶剂处理。
因为液态金属也是金属,还是会导电的,而核心周围存在大量电容、电阻,为了避免潜在的短路风险,核心周围还需要做绝缘处理。
 网友采用了较薄的绝缘胶带,因为过厚的胶带可能会接触到散热器底部,使核心周围高于核心,使核心与散热器底部接触不紧密。最终只需要把核心中央露出即可。
   对于裁剪导热垫,网友给了个小窍门:把角落对好用尖锐的东西把液态金属的其他边稍微摁一下,这样就会有一个撕裂痕迹,之后再用剪刀齐刷刷裁剪下来即可。考虑到核心周围贴了绝缘胶,网友用了两层液态金属。
 最后,就是安装散热器,因为当前液态金属扔是一张很薄而硬的膜,很容易不小心碰歪,因此尽量在显卡侧面用散热器对其孔位后用力摁一下散热器,使液态金属被紧密地压在核心上,就不容易移位了。
在更换导热材质前,1GHz时的核心为70摄氏度,风扇转速55%。
   在温度逐渐升到60度附近时,温度会有不寻常的波动,这就是液态金属熔化并填充散热器及核心缝隙的表现,往后,随着填充的完成,温度也趋于稳定。
  更换导热材质后,1GHz时核心只有65摄氏度,而风扇转速也随之降到了48%,真是静音与清凉兼得。
    最后,网友冲刺超频极限1075MHz,并取得了本文首图所示的3DMark 11 P3216的分数。
  对比HWBOT的GTX550Ti世界超频记录榜,P3216已经能排到前五了。而这个成绩除了有液态金属导热垫的功劳,iGame GTX550Ti的优秀做工同样功不可没。
    最后估算一下改造的成本,才使用了不到1/3的导热垫,网友网购导热垫的价格是36块,算下来成本仅10元出头,一点点的投入,却成就了性能的大大提升。
  通过这位改造帝的探索,我们不难发现,其实只要在生活中多一点思考,再发挥一点动手能力,一张神奇的显卡或许就能诞生在您的手中。个性化改造也同样符合iGame的品牌文化,相信这位网友使用iGame GTX550Ti也不是一个偶然。各位使用iGame GTX550Ti的玩家们,行动起来,尝试一下吧。■
引用 marge 2011-12-11 19:31
没图吓叫!!!!!!!
引用 Cocomao 2011-12-10 21:20
图呢图呢,无图无真像啊!!!
引用 chenrui880328 2011-12-10 13:17
这个真没见过啊
引用 过往云烟” 2011-12-9 23:42
什么高科技啊。没见过啊。
引用 紫冰酷焰 2011-12-9 21:56
发烧级的搞不来
引用 襄樊的天 2011-12-9 12:04
???咋不上图给看下撒。。。。怎么改造的。。。能给CPU改么。。。 ...
引用 云中行 2011-12-9 09:27
淘宝就又38mmx38mm等于38元。。哈哈
引用 whdiy 2011-12-8 19:23
上面说的液态金属那里有的卖?
引用 蓝射的梦 2011-12-8 19:03
这也可以有? 有才啊
引用 风云在天 2011-12-8 12:23
你也太有才了吧
