电视机维修,请牢记这8个妙招,让你事半功倍!
wh327 2019-6-14 16:28
做家电维修的,排查问题是非常重要的一个环节,能快速的找出问题所在,便能快速完成修理,也能在用户心里留下好印象,是技术高的体现。
所以,在维修之前,对于问题的排查和机器的检测过程中,这里有8个小妙招,分享给各位师傅。
一、电视机每次开机十几分钟后就出现各种问题,一般都是大集成电路出现虚焊,把它的引脚集体焊一遍即可。
二、电视机每次开机出现问题,十几分钟后,逐点好转,这时你只要检查相关的电解电容器便可手到病除。
三、总线控制的电视机出现几种不相关的问题,要想知道是硬件的问题还是软件的问题,最快的方式是换一块空白的或是原机的储存器,便知分晓。
四、总线控制的电视机要调整场幅度,如果不知道密码,那么你可以试着在场块的输入端上的电阻上并联电阻,以解你的燃眉之急。
五、修理电视机的电源部分,您要善于运用开路法和短路法,要善于用逻辑分析法,这样,您就会事半功倍。
六、电视机冷开机烧保险,用万用表测一下大电解两端的电阻,只要不短路,那一定是消磁电阻坏了,哪怕暂时能用也要换掉。
七、视放部分的修理要用对比的方式,用同一个信号去驱动三个放大器看看它们的变化如何,就可以发现问题了!
八、修理OCL、BTL场输出电路,为了保护显像管不切颈,只要取下视放板就可以放心的修理了,只是麻烦你要用耳朵来听了,用万用表来测偏转线圈上的电压,只要有交流电压就可以插上视放版了,没有直流电压显像管就不会切颈。
以上八点,希望能帮助各位家维人在电视维修上,快速找到问题所在,并完成修理,不做无用功!
有漏缺的,大佬们可以在留言区补上!
扳手会——专业第三方家电安装平台
引用 泥沙俱 2019-6-14 16:30
转发了
引用 隐性 2019-6-14 16:30
切颈怎讲?
引用 人生捕手 2019-6-14 16:29
我师傅当年就是修电视,功放的,后来差点饿死。没办法兼职ktv电工,才得苟活世上。
引用 Chinafix 2019-6-14 16:29
25年前就是做这个,兴许当时好在及时转行了,否则连粥都未得吃。
