数据中心机房承载着大型网络运算的流畅运行,在现阶段数据中心机房的能否正常运转,早已影响到了平时正常生活工作的我们,而保证数据中心机房的正常运转,除了交换机等网络设备需要选用高质产品之外,一个通风率是否良好,质量是否合格的机柜也成为了数据中心机房建设的重要标准,那么在建设数据中心机房时应该如何选择机柜设备呢? 首先我们要考虑机柜的可靠性,可靠性是指机柜必须保证其内部设备在规定的条件下和时间内完成功能的能力,即确保柜内设备正常运行,不受周边环境的影响。如机柜能有效的让设备通风散热、电加热、防干扰等。机柜产品的规划理念就是高可靠性,即经过长时间连续运转,通风散热的有效性、耐疲劳性可靠不变。
其次还要考虑机柜的可维修性,维修性是指作业人员能够快速对机柜内部设备进行维护和更换,同时从人机工程学方面应保证机柜的结构规划合理,设备易于操作。 对于机柜来说,维修性体现在柜体的标准化、互换性、模块化及规划可达性等多个方面。从简化维修的角度出发,应尽量采用国标、企标或专业厂家提供的零部件、标准件及配件等;对产品应进行模块化规划,即将产品分解为若干部件,便于拆装,便于维修,并应给予充分的安装维修空间,便于维修人员操作。维修可达性是维修产品时,接近维修部件的难易程度,合理的结构是提升产品可达性的重要途径。
机柜的安全性在此也是特别重要,安全性指机柜所具有的不导致人员受伤、设备损伤的能力。机柜不应有可能危及人身安全的尖角、毛刺及其他隐忧,应杜绝锋口及尖锐部分的出现,特别是走线口位置必须采取防护措施。 为防止电击对人身安全造成危害,机柜所有可能被触及的部分都应实现电气互连并可靠接地。接地点与任一接地部件之间的连接电阻应小于0.1Ω。当机柜必须运用有潜在危险的器材时,应选择质量等级最高、风险最小的器材(如PDU、轴流风机等)。
环境适应性是指机柜在其寿命预期内,在各种环境的作用下,能实现所有预定功能、性能及不被破坏的能力。 机柜在主材料运用上,应根据所处环境进行选择。如在沿海地区或船载设备,零件、配件应选用高质量不锈钢材料、在内陆地区可选用普通碳钢材料等。除了选择正确的材料,还必须对机柜进行以下防护:
⑴运输环境防护。在交付顾客的运输过程中注意机柜的质量防护,避免在运输过程中的冲击、振动对产品造成损害,应考虑独立的包装防护。 ⑵使用环境防护。针对机柜的周边环境确定保护涂(镀)层;根据实际工作环境进行机柜防护等级(IP、IK)规划等。 易通信达机柜作为内蒙古区域一家可以自主生产制造PDU电源的厂商,有着数年的机柜行业服务经验,产品遍布内蒙古大小数个盟市、政府、企业,拥有着多名技术员工,统一的机柜制造工艺,产品所有经过国家认证,可以保证数据中心机房的良好通风率与利用率。 |
