WIFI密码破解
cy4080 2019-6-10 20:02
可以仕则仕,可以止则止,可以久则久,可以速则速
——孟子
准备环境:
  • kali linux
  • 外置网卡
1.首先,打开kali linux,插入外置网卡,在终端输入 iwconfig 查看外置网卡名字。
2.开启网卡: ifconfig up wlan0
3.启动wifite:打开终端输入wifite
由上图所知,当前有5个wifi。
其中,ESSID是wifi名称,CLIENT是当前wifi连接了几个设备
第一个热点wifi-403和第二个热点 你爸爸的E6各连接了一个设备
由于我们破解wifi密码需要抓到握手包,所以只能选择有设备连接着的wifi热点,至于无设备连接的热点是无法抓到握手包的
wifi-403是我舍友的wifi热点,被我搞过一次,被骂的很惨,不敢再搞了。
而 你爸爸的E6 可能是隔壁宿舍的,没见过这么狂的ID,不搞你搞谁。
4.按住ctrl+c停止搜索附件wifi,然后我们选择wifi热点编号为 2的热点(你爸爸的E6),开始抓取握手包。
由上图绿色方框所知,握手包抓取成功,但自带的字典里面没有正确的密码,那我们就用自己的字典爆破握手包。
在root目录下会生成一个hs文件夹,握手包就在这个文件夹里面
抓取到的握手包
5.在终端输入aireplay-ng -w /root/文本/password.txt handshake_E6_DE-54-18-6843-F4_2019-05-18T13-34-24.cap开始爆破握手包。
其中 -w参数指定字典文件,password.txt是我的字典
handshake_E6_DE-54-18-6843-F4_2019-05-18T13-34-24.cap 是握手包文件
如图红色方框内
1234567890就是wifi密码
到此为止,密码破解成功。
想要字典文件请到以下链接下载
wifi密码破解 - 403工作室laohuan.art图标
