许多问题不仅对于小白来说是闻所未闻的,而且对于一些DIY高手来说也是容易忽略的。今天,笔者抓了许多攒机高手,虚心地“不耻下问”地向他们搜罗了一些问题,想要分享给亲爱的网友们。 有的朋友在购买风扇的时候,往往想要给风扇配置一个风扇调速器,或者直接购买能够智能温控的风扇。这时你的钱势必会多花了,怎么才能省下这些钱呢?首先大家要了解一个概念BIOS。 BIOS是英文"Basic Input Output System"的缩略语,直译过来后中文名称就是"基本输入输出系统"。其实,它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。 了解了BIOS这个概念,我们就可以通过BIOS这个程序来给风扇调速了。风扇的调整方法:一般开机按del进入coms,再看风扇转速和温度的页面里有一个Smart Fan,或者CPU FAN Control by,或者Q-FAN Control的选项,就是风扇控制一项,一般有两个选择,一个是最大速度,一个自动调速,在这里你就可以通过设置来调节风扇的转速。 接下来我们要探讨的问题就是,电源风扇的朝向问题了,对于电源下置的机箱里,电源风扇到底是应该朝上还是朝下呢? 大家应该知道电源风扇是往里吸风的,经过电源内部,将热量排出电源。如果电源风扇是朝上的话,电源风扇从机箱内部抽取冷风,然而显卡也需要吸取冷风;两个势必争夺有限的冷风资源。这样一来,两个硬件设备都会因为得不到足够的冷风,出现温度始终在高位徘徊,造成散热不佳。
机箱的宽度与散热器的高度有没有关系呢?答案:很有关系,相当的有。何解呢? DIY的朋友在攒机时,经常会注意到这些配件的功率啦,配置啦,等等“软性”问题,然而却忽视了“硬性”问题,比如这里说到的机箱的宽度与散热器的高度的问题。大家在选择散热器时,更注意的是散热器的TDP能否满足CPU的散热,试想一下,如果散热器的高度超出了机箱的宽度,那你如何装进机箱里呢? 所以在购买散热器时,也要考虑到这一问题。同时需要提一下的是,如果在机箱侧板安装风扇的话,还需要将风扇的厚度考虑进去。 硅脂涂得厚和硅脂涂得薄效果是截然不同的。不知道大家在涂硅脂的时候会不会存在这样的误区,认为硅脂涂得越厚越好,其实并不是这样的。 硅脂怎么涂?(感谢玩家联盟提供的图片) 因为涂得厚的话,硅脂会被挤出来,不仅浪费了硅脂,而且散热器底座和CPU之间的接触也不会很好。 如果涂得薄的话,也不是很理想,因为硅脂的作用就是到一个连接散热器底座和CPU这么一个桥梁的作用,涂得薄根本起不到连接的作用。所以硅脂要涂得适中才能将它的作用发挥到最大。 |
