ZXCVWtest
专业显示器一定配IPS?
ptmanager 2011-11-28 09:23
    【中关村在线显示器频道原创】在各行各业中,“专业”这个词在人们眼中成为了非常具有神圣感的词汇,只要某个事物或一款产品被冠上“专业”的头衔,代表着其一定拥有非常高的品质或者是非常出色的性能。如专业的单反相机搭配专业高素质镜头拍摄的整体效果,一定会比普通卡片数码相机要好得多;相对于普通球鞋,一双专业的运动鞋一定会让人们发挥更好的实力。而对于显示器产品而言,专业级的显示器通常由于价格要高出十倍左右,并且采用了更加优质的液晶面板,因此也更引起了很多普通用户的好奇心,并且专业显示器在人们心中已经树立起一个“神圣”的形象。
    正由于这种“高大”的形象,即使这些专业级显示器的价格可能非常昂贵,但还是有发烧友们竞相选购体验,不过在真正拿到手里使用过一段时间之后,就发现了很多问题,如:价格在五位数的显示器为何响应时间那么高,画面拖尾现象非常严重;或者是外观设计太呆板,没有配备HDMI等多种接口等等,于是就开始宣泄着自己的不满,毕竟消费者花了多余普通显示器将近十倍的价格,但是获得的体验却可能比之前还要差,也难怪这些用户在论坛上“大发雷霆”了。
专业级显示器被很多消费者奉为“神物”
    事实上,对于专业级显示器而言,大家还存在很多的误解,主要原因是对“专业”这个概念理解的太过于狭义。大家通常所理解的“专业”领域是高端图形设计、动画制作、图片处理等等,相对而言更加强调静态色彩的表现。但事实上,“专业”分为很多种领域,上述只是其中一个专业,除此之外医疗、安防监控、收银台、银行ATM机等等都属于“专业”的范畴。这里我们总结大家最容易产生的误区,并且分析专业显示器为什么要这么设计。
● 误解一:专业显示器必须用IPS面板
    IPS、PVA以及MVA等广视角面板由于拥有更好的色彩可靠性以及能提供更广阔的视角,因此很多人认为价格昂贵的专业级液晶显示器必须采用这一类高端面板,但事实并非如此。
考虑到保护隐私和安全性,银行ATM机中的显示器可不能采用广视角面板
    在上文中,我们已经提到“专业”的范畴并不仅仅只是针对图形设计等用户,还有很多用于许多其他行业专业显示器,如在银行ATM机中的显示器就是如此。而为了保护用户的隐私与安全,这类显示器产品必须要求做到非常窄的视角,因此类似IPS这样的广视角面板显然不适合用在这类产品中。
用于商用或监控的显示器强调高分辨率与清晰度,与可视角度和色彩无关
    除此之外,对于一些应用在商用展示或者是小尺寸安防监控的液晶显示器而言,由于用户并不需要显示器拥有很出色的色彩表现和超大可视角度,因此这类产品会优先考虑成本更低、功耗更低以及响应时间更短的TN面板。这类用户的需求是强调显示器的高分辨率与清晰度,以及长时间连续使用的稳定性,而这些特性与广视角面板毫无关联。因此专业显示器根据实际领域和用户需求的不同,分为很多种类,并不是每个领域客户的需求都完全相同,自然IPS等广视角面板也不是专业显示器的标配。
● 误解二:专业显示器性能参数一定好
    如果您搜索中关村在线显示器产品库,可以看到一些艺卓、NEC等顶级专业显示器产品并没有在性能参数方面鹤立鸡群,相反还可能会比普通消费级桌面显示器更“弱”一些,因此不少网友开始不满了:这些价格上万元的东西也不怎么样嘛,还不如我一千块的显示器好呢!但结果真是如此吗?
    仅仅从性能参数中来看,我们可以看到作为一款价格过万元的专业级液晶显示器,艺卓CG243W除了在NTSC色域方面有优势之外,在对比度、亮度、响应时间等方面甚至还不如三星消费级的显示器S24A350H,况且两者的身价相差十倍,但结果大家也能想象到,前者在色彩可靠性和还原的准确度来看,是远远强于后者。
专业级显示器色彩还原准确能力明显高出一个档次,但无法通过参数来表现
    这里以我们最常说的“色彩还原准确性”来举例,其展现的是我们常说的“所见即所得”的能力,业界通常用“ΔE”值来表示,其数值越小,代表色彩还原越准确。上面的表格可以作为参考,专业级显示器的ΔE数值通常在3以下,意味着人肉眼基本无法区分这个误差,而普通消费级显示器的数值通常在6到8之间,人肉眼是可以区别开的。而关于显示器ΔE值只能通过专业仪器来测试出来,与显示器很多指标一样,是无法仅仅通过性能参数来展现的。正是由于显示器产品这一特殊性,也让很多网友不太明白专业的显示器到底“好”在哪里。
图像处理的用户强调的是静态画面的表现,因此响应时间不是考察重点
    而对于很多网友所“鄙视”的响应时间问题,这类图形处理领域的专业级显示器也是哑巴吃黄莲,有苦说不出啊。这部分用户主要强调静态画面的表现能力,如色彩的可靠性与灰阶的准确性,其工作环境都是在静态画面完成的,因此显示器厂商在IC电路的调校方面也完全针对静态的优化,不会考虑动态画面,毕竟这类显示器就不是卖给游戏用户的。而如果加入灰阶加速技术,就会对静态画面的灰阶表现造成影响,这样图形专业显示器通常响应时间都非常长,25ms是很常见的事情。所以,哪些花费万元购买专业显示器用来打CS的玩家,可谓是赔了夫人又折兵啊!
● 误解三:专业显示器色域一定要广?
    除了PVA、IPS、MVA这样的广视角面板之外,还有不少网友误认为专业级的显示器是否一定要广。广色域是一把双刃剑,如果控制不当,很容易出现色彩表现溢出、还原不准确的问题。不过对于专业级图形显示器而言,厂商已经能够很好的把控这一点,但对于不同的专业领域,所使用的液晶显示器并不需要每款产品都要支持“广色域”特性。
医疗级专业显示器通常不需要太高的NTSC色域值,灰阶能力才是关键
    这里以医疗显示器为例,显示器厂商希望医生只通过显示器来观看X光片,来代替传统的胶片,这就意味着这类显示器产品不需要太广的色域,但是对灰阶的表现能力就尤为重要,因为如果性能不强,就无法清晰显示乳腺细胞病变等重要信息,这样会对医生的诊断带来很大的麻烦。
为了增加灰阶表现能力,不少医疗显示器只能显示黑白两色
    有些读者可能有机会看到医院的一些显示器只能显示黑白两色,这并不代表其设备太陈旧,而是其为医疗行业量身定做的,其突出的是灰阶表现能力与准确性,而舍去了其它色彩。相对而言这类专业显示器更加“极端”,其针对的用户群体非常单一。而消费级显示器则通常更多考虑到大众丰富多彩的应用,如上网聊天、办公文本、游戏影音等等。
配备D-Sub接口的专业显示器并不多见
● 误解四:专业显示器接口一定要多?
    对于高端消费级显示器而言,其视频接口数量一定要非常丰富,目的是为了满足用户同时连接多种设备的需求。而专业级显示器的用户群体则非常单一,因此其接口要少得多,其目的并非节约成本。之前专业显示器只会配备DVI接口,近年来开始逐渐加入带宽更高的DisplayPort接口,而D-Sub接口都极少出现,因为专业群体很少会使用到这一接口。
