给维修新手的一点启示
ptmanager 2011-11-15 10:01
前几天一大早 刚到挡口开门,一同行拿来一台DELL机器屏摔烂了 ,问我换屏多少钱 ,我说要拆开看了才知道价格哦。于是我先通电开机,能看到破碎的开机LOGO出来。关机。等打开后发现是LED屏,还是特殊型号高分的屏,本地还没有。我说这屏有些特殊要看型号订货的,同行就问哪里看型号,于是就告诉对方了。他就说考虑下回复我,机器就拿走了。过了2天,他又把机器拿过来了,我一看屏倒是换新了,但是机器不能开机。我说,你换屏是不是没拔电池换屏搞的不开机的啊,他说你怎么知道?我说废话,机器被你搞烧掉了,你自己认倒霉吧,懒的鸟他了
小结:现在新出的机器,大多都是采用的LED屏,屏接口上都带有19V VIN电压或者12V(用电池时)的,并且一通电就有的。如果带电操作的话这个电压可能会随屏线的插入造成邻间短路,这个电压会反串到主板,极有可能导致烧毁EC,或者显卡等大件东西,从而造成损失,给维修带来困难。
原作者: 偶遇
引用 月哥哥1150 2011-11-15 00:19
耍心眼的悲剧
引用 盗花香 2011-11-15 00:20
还真是学到东西了
引用 SIU2010 2011-11-15 00:27
呵呵!带电操作是很危险的,有很多客户都是没取电池,清洗风扇时搞不开机了.
引用 巡查 2011-11-15 00:29
老天开眼了,看别人吃豆腐牙快,耍小聪明的报应,这种情况一般不用拆机直接报价,我们是修东西的,不是教技术的,想要知道如何看型号得先交拆机检测费50,就算交了50块也不要告诉他DELL的屏有些是要刷好码片的屏才能用,让他换了也白换。
引用 皇帝也疯狂 2011-11-15 00:29
学到知识了啊!
引用 huaiantyq 2011-11-15 00:53
这样的屏还要拆机吗?直接报价 ,换不换拉倒!
引用 刘国风 2011-11-15 06:31
谁都遇到过 高诉什么问题后 人家不修了 自己去买件
引用 扬帆起航 2011-11-15 08:01
这样同行的生意。不做也罢
引用 シ继续沉默メ 2011-11-15 08:08
这样同行真的是太精了,以后会注意
引用 胡见 2011-11-15 09:03
呵呵  他以为你告诉他在那里看型号了他就可以自己回去买一张换上就可以了。。。。这下爽   悲剧了
引用 fengqiang2011 2011-11-15 09:23
同行应该只是板卡级的维修吧。
引用 冷云峰 2011-11-15 09:26
以前没注意过哦,还有这样的同行!!以前都是手把手让同行看着弄的。。嘿嘿。以后要注意技术保护了。
引用 endtype 2011-11-15 09:43
我们这也有这的客户,
引用 wangkq936 2011-11-15 09:43
技术还是要保护的,有些同行太精了,不得不防呀,
引用 cjd123 2011-11-15 10:01
做这行,想把技术练起来,不搞坏点东西怎么学的会,就是让他们看了也没多大关系,有很多的细节不是看一眼就会的。
引用 zhoujianguo2 2011-11-15 10:05
聪明反被聪明误,
引用 zhangjunzheng 2011-11-15 10:09
这同行 悲催了
引用 tdhwpj 2011-11-15 10:11
有的同行就是这样!!活该他倒霉!
引用 飞鸽天使 2011-11-15 10:14
没拆外壳也能换屏吗,电池怎么会没拆
