铭瑄ms-n68 主板问题简单解决难,大家速来围观
ptmanager 2011-11-14 10:52
一块铭瑄 ms-n68主板,集成显卡,(主板是好的)
带有vga 和dvi 二个接口,
客户不小心把vga口给拔坏了,
焊盘都给弄掉了,线路不好跑,
就决定不弄了,直接用dvi的用呗
上电试机,,dvi口不亮,
我 的显示器是vga口的 用的是dvi转vga
碰到好多这种情况(集成的vga插口不小心拔坏) 不想换口,直接用dvi都不行
望高手指点一下  是不是设置的问题 还是 本事dvi 就不能用
原作者: 分区格式化
相关阅读
引用 健鼠 2011-11-13 17:13
是你买的DVI不合适,要29针那种才有输出
引用 分区格式化 2011-11-13 17:21
我用的就是那种29针的 不行的
引用 忘我 2011-11-13 19:11
这种问题没遇到过希望能学习一下
引用 hyy5124 2011-11-14 01:40
在触发之前就应该连接好显示器的、不能触发之后才连接显示器、
引用 哈哈军数码 2011-11-14 07:19
路过学习
引用 wbin0611 2011-11-14 07:33
主板Dvi口附近看看有没Dvi_vga字样的跳帽,有就跳过去。
引用 chunya 2011-11-14 08:19
转接口没用过,但据说用DVI接口必须在开机之前就要把线连好后再开机。开机的过程中主机要读显示器中预置的数据
引用 张汉卿 2011-11-14 08:40
我还真没用过DVI口的机器呢。往常都是出的低端机。不带DVI口。楼主如果解决了,抽时间说一下。我也记下来。以免往后的维修中碰到。
引用 zuolun2010 2011-11-14 09:14
这种问题还真不知道怎么解决,如果楼主解决了,麻烦跟大家说一声!
引用 健鼠 2011-11-14 09:19
低端主板DVI接口有可能只是一个装饰而以
引用 b3344567 2011-11-14 09:35
有时候这中情况只能用DVI的显示器!
引用 li23108 2011-11-14 09:38
好像是vga和dvi切换要重启吧,我遇到好多都是开机接vga没图像,重启后vga就有了,是什么工作原理不知道。。。
引用 扬帆起航 2011-11-14 09:40
实在不行卖个二手PCIE显卡给他。。。嘿嘿。。
引用 554062092 2011-11-14 09:44
同意上面的说法。可以给客户换个二手显卡!省事省力。
引用 zhangjie02 2011-11-14 09:53
集成dvi不能转接
引用 yanglie197675 2011-11-14 09:57
低端 主办  只要 有 DVI 接口 确定 是 可以 用的  哦
引用 z5161000 2011-11-14 10:00
请教楼上大师,,,飞那5根线啊。。。。地 线,供电,行,场,还有个是什么呀
引用 xuxinhua 2011-11-14 10:07
飞 R G B  地 线,供电,行,场
引用 杜磊好 2011-11-14 10:10
你先用一块显卡试试DVI转接口是否好的
