微软最新补丁KB4480970导致SMBv2网络无法正常访问
ptmanager 2019-1-11 14:23
  在本月的补丁星期二活动日中,微软针对Windows 7系统发布了每月更新补丁KB4480970,不幸的是,该更新对使用SMBv2共享的用户造成了一些问题,KB4480970导致SMBv2网络无法正常访问,现在又有用户反馈称在升级之后导致设备标记为“Not Genuine”(非正版),错误代号为0xc004f200。
  即运用户拥有合法的Win许可证,在升级该更新汇总之后依然会显示这样的问题。微软官方承认存在这个问题,表示是由于用于自动激活Win和Office的 KMS所导致的。
微软1月更新补丁导致部分Win7用户SMBv2网络无法正常访问
微软最新补丁KB4480970导致SMBv2网络无法正常访问 图1
  在支持文档中,微软承认部分Win 7用户可能会遇到KMS激活错误--0xc004f200,并已经对该补丁进行调查。微软官方虽然已经承认了这个问题,但是并未发布修复补丁程序。
微软最新补丁KB4480970导致SMBv2网络无法正常访问 图2
  在Reddit上有帖子表示,导致激活中断的原因可能和KB971033有关。KB971033于2018年4月发布,以帮助用户确认他们的Win 7系统是否是正版的。帖子中推测可能是因为KB971033和1月9日发布的补丁冲突,或者是服务器端问题所导致的。
  到目前为止唯一的解决方法是从系统中卸载该更新,这将暂时解决问题。以下是卸载更新的方法:
方法一、卸载KB971033
  1、打开Windows控制面板,然后导航到“程序和功能”>“已安装的更新”页面,其中列出了系统上最近安装的所有更新。
  2、在浏览列表并查找更新。找到后,右键单击它并从上下文菜单中选择卸载。重新启动PC,你将能够再次访问网络。
方法二、编辑注册表
  编辑注册表要复杂得多,风险也要大,所以请确保备份以防万一。
  1、打开“开始”菜单并搜索“cmd”启动具有管理权限的命令提示符。
  键入命令reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
  2、然后按Enter键编辑注册表值。
  这两个解决方法应该可以帮助你解决SMBv2网络无法正常访问的问题,直到微软发布Windows 7设备的官方修复程序。
引用 维殇轻谈 2019-1-11 14:25
转发了
引用 维殇轻谈 2019-1-11 14:24
转发了
微软,球球你能不能不要再发送补丁了
引用 天籁维修 2019-1-11 14:23
难怪我加了块硬盘换了个机箱就提示
