很多的朋友经常问到电脑上不了网,怎么判断哪里出问题了吗?这个在生活中经常会遇到,那么电脑无法上网怎么办呢?一起往下看。
电脑无法上网怎么办图1 首先在这里我们一起来了解一下如何判断网络问题出现在哪里。需要用到ping命令,Ping命令其实是一个非常好的网络问题诊断工具。 第一步:PING 127.0.0.1 在电脑里,打开"运行"---输入"cmd"
电脑无法上网怎么办图2
电脑无法上网怎么办图3 结果显示: ping 127.0.0.1 能通,看到遗失=0,说明没有丢包,这就可以判断你电脑的TCP/IP协议栈没有问题。 第二步:PING自己电脑的IP地址 先查看一下,自己电脑的IP地址是多少? 查看方式:运用ipconfig 命令查看。
电脑无法上网怎么办图4 这里举例我的电脑IP为192.168.0.102. 这时就开始ping这个地址检查。 ping 192.168.0.102
电脑无法上网怎么办图5 结果显示: 能ping通,遗失=0,说明你电脑的网卡驱动这些都没问题。 如果不通,那么建议你检查网卡驱动是不是出问题了,不会检查的话,教你一个小白的方式,就是安装驱动精灵,进行检测安装。 第三步:PING网关 网关地址,如果是家里的路由器,一般都是192.168.1.1或192.168.1.254。不确定的话,也可以用命令查看。
电脑无法上网怎么办图6 这里,我的电脑的默认网关是192.168.0.1 接下来,我们就来ping一下,这个网关。ping 192.168.0.1
电脑无法上网怎么办图7 结果显示: 能ping通过,那说明:电脑到网关(也就是家里的无线路由器,这段是没有问题的,说明你电脑的数据包,能正常到达路由器了。 如果不能ping通,说明你电脑到网关(无线路由器),出问题了。 建议检查:是不是网线没接好? 是不是网线坏了? 是不是路由器的网口有问题了? 是不是路由器已经关机了? 四、PING网址 这一步,是来检查DNS是否有问题。没问题,就能打开网页。 这里举例百度网址,www.baidu.com
电脑无法上网怎么办图8 结果显示: 能ping通,说明DNS没问题,这是你去打开网页,就可以正常上网,浏览网页了。
电脑无法上网怎么办图9 如果不通,那么说明你DNS地址有问题,这时你打开网页,是出现这样子的:
电脑无法上网怎么办图10 那么建议你修改一下DNS地址。 有人又问:可是我不会修改DNS地址怎么办? 没事,修改dns的方式有很多,最直接的方式是360修改。如下: 用360修复一下,360会自动帮你选择最优的DNS地址。 好了,以上就是小编告诉大家的电脑无法上网怎么办的解决方法,你还有其他更好的方法吗?赶快随小编一起来看看吧! |
