THINKPAD X60系列电压时序以及各电压产生原理分析
Chinafix 2010-6-7 13:47
  第三步产生的电压有M1_ON、M2_ON、AUX_ON、VCC3M_ON、VCC5_ON。
  这个部分都是电源开启电压,电压值都为3.3V。# J; x7 j) M( Z- b* c9 D% t8 }: a
  其中, M1_ON、M2_ON、AUX_ON均由U72这个电源管理芯片在接收到“EXTPWR_PMH”这个信号的跳变后产生。这个部分都是电源管理模块直接产生,我们没必要去知道他内部到底是如何产生的。(其实,我看了下U72的芯片参数,发现也就是多重MOS管进行稳压稳流后,加上一个控制频率产生)
VCC3M_ON和VCC5M_ON,其实就是M1_ON的衍生,只是M1_ON通过两个电阻(R480、R469)产生。注意两个电阻的阻值是不一样的,这个是因为后面产生的VCC3M和VCC5M的输出电流是有很大的差异的。
12
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 symok 2012-1-6 23:00
如果能把CPURST后信号描述出来,就更好了
引用 黄镇峰 2011-11-6 15:10
太难懂了,有没有简单的概括性的啊..
引用 肖兵 2011-4-21 18:47
我看了,很好的,虽然是老贴。顶一个
引用 主板入门 2010-11-16 21:36
这么好的贴子,,居然没 ...
