c盘满了怎么办 图1 一、卸载安装在C盘的使用软件 几乎所有的使用软件在安装的时候都默认安装在C盘,只是我们在安装软件的时候没有仔细去看,几乎都是一路点击【下一步】进行安装的。长此以往就会造成C盘空间慢慢变小。 所以,如果系统提示你C盘已满的话,可以考虑将一些常规软件卸载后安装在D盘或者其它空余的分区。
c盘满了怎么办 图2 需要注意的是,有个别软件是必须要安装在C盘才能运用。不过,此类软件特别少,而且都是专业性非常强的软件,一般人都不会运用的。 二、转移C盘的资料 有人可能会有疑问,我在C盘上面没保存太多文件,还需要转移什么?实际上,这些文件都是你不知不觉中保存上的。比如,桌面上的文件默认都是在C盘,【我的文档】里面的文件也是默认在C盘里面。而且许多软件都会将缓存文件默认保存在【我的文档】里面。长此以往,C盘空间就紧张了。 所以,我们需要将桌面和我的文档从默认的C盘转移到其它的分区,方式如下: 1、先在D盘或者其它盘上新建一个文件夹,名称修改为桌面。 2、打开【我的电脑】定位到以下的路径:C:\用户\Administrator 找到Desktop这个文件夹,然后在文件夹上点右键,选择属性。
c盘满了怎么办 图3 从选项卡中找到【位置】,可以看到现在桌面的默认位置。将这个位置修改在刚才新建文件夹的那个位置,如"D:\桌面"。接着再点击"移动"和"使用",等待数据转移完毕即可。
c盘满了怎么办 图4 【我的文档】转移方式和桌面相似,只不过它的默认位置是在"C:\用户\公用\公用文档"而已。
c盘满了怎么办 图5 三、清理系统垃圾 系统在长期运行时会产生许多的临时文件,最常见的就是浏览网页时留下的图片、文档、声音、动画等临时文件以及系统的日志文件。 要清除这些文件的话,最方便的就是运用一些专业的系统工具,比如360卫士、腾讯管家等都是可以的。
c盘满了怎么办 图6 通过以上三步操作,我想系统已经会释放出许多的空间。如果你的C盘不是非常小的话,我相信已经能够满足你的日常需要了。 以上就是关于c盘满了怎么办的解决办法。 |
