ARM成功流片20nm Cortex-A15多核芯片
ptmanager 2011-10-19 09:18
  此前曾经报道ARM的下一代架构Cortex A15将提供双倍于Cortex A9的性能,产品采用TSMC的28nm工艺,不过就在今天ARM和TSMC联合宣布已经成功流片20nm ARM Cortex-A15 MPCore芯片。
  来自ARM处理器部门执行副总裁兼总经理Mike Inglis表示:ARM已经成功流片了首款20nm ARM Cortex-A15芯片,新的芯片Artisan physical IP设计将能够满足日益增长的移动计算设备对性能和节能需求,Cortex-A15的低功耗、高性能和高级先进功能非常适合用20纳米工艺来实现。
四核Cortex-A15架构
  此外Mike Inglis还表示ARM还将和TSMC进行更加深度的合作,测试芯片将使用OIP ecosystem和ARM Connected Community组织成员提供的20nm商业测试工具链和服务系统。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
