很多时候,在操作电脑时遇到一些操作特别繁琐的步骤或有些问题用某种方式操作不了,常常会使人非常抓狂,下面小编就给大家提供一些常用电脑技巧。
常用电脑技巧图1 1.有时候要离开电脑去做其他的事情,又不想别人偷看自己的电脑,不妨按住windows键后,再按L键,这样电脑就直接锁屏了,这样就不用担心电脑的资料外泄啦。
常用电脑技巧图2 2.想要打开我的电脑找文件,但是桌面图标太多找不到“我的电脑”图标,这时可以轻轻按下键盘上的windows键不放然后再按E键,直接打开电脑的资源管理器
常用电脑技巧图3 3.这一招上班族特别有用,遇到老板忽然来视察,而你却在不务正业,这时只需要直接按下Win键和D键,看,桌面闪现!
常用电脑技巧图4 4.按下windows键按后再按Tab键,可以以3D效果显示切换窗口
常用电脑技巧图5 5.按下windows键+R,windows自带的录像功能。输入psr.exe回车,然后就可以开始记录了
常用电脑技巧图6 6.调整显示器亮度、音量大小,打开无线网,查看到本本电池电量,把本本的画面放到电视上,已经连好线了,需要怎么设置?想要这些功能,你只需要按下Win键+X,一次性满足你的所有愿望啦!
常用电脑技巧图7 7.Win+R输入osk,出现虚拟键盘!直接用鼠标点击操作,在实体键盘上操作时,虚拟键盘会与实体键盘同步
常用电脑技巧图8 8.想放大电脑屏幕,试试windows键和+++++++++,放大镜功能; 9.对于多标签页功能的使用程序,用Ctrl+Tab,可以在几个页面之间互相切换,Ctrl+shift+Tab是反向切换,用Ctrl+w,可以关闭当前的页面;
常用电脑技巧图9 10.按下windows键不放,再按下Fn,再按下Home,你就可以打开系统属性了。(其实用鼠标在我的电脑上面右键->属性也一样,不过不觉得用键盘操作更方便; 11.彻底删除文件,先选中要删除的文件,按下shift+delete键,就可以彻底文件了; 12.windows自带截图功能,按下“Print Screen键”(print screen打印屏幕),然后打开画图工具,按下“Ctrl+V”快捷键粘贴,就可以把截到的图片复制到画图工具上。
常用电脑技巧图10 以上就是小编为大家分享的一些常用电脑技巧,你还有其他的电脑技巧吗?一起来谈谈吧! |
