全固态防雷击!昂达P67主板仅售775元
ptmanager 2011-10-15 09:32
昂达(ONDA) P67H 魔固版
  昂达P67H魔固版为M-ATX小板型设计,纯黑色PCB板显得尊贵大气,主板采用了英特尔H67芯片,CPU接口类型为LGA 1155,可以支持新的第二代英特尔智能酷睿处理器i7/i5/i3以及新上市的G600/G800系列,主板整版采用了军工级用料,十分扎实。
  供电方面,主板采用了6相供电设计,用料上也是军工级全固态电容,低电阻MOSFET以及全封闭式特素体电感,并为MOS管加装散热片,帮助稳定工作,主板配有独家IES智能节能技术,可精准调节电能使用。内存方面,主板拥有4条DDR3 内存插槽,可以支持双通道DDR3 1333/1066MHz内存,用户可以最大将内存扩展为16GB。
  扩展性方面,主板拥有一条PCI-E X16显卡插槽,可以日常扩充显卡,并且提供一条PCI-E X1插槽和两条PCI插槽。硬盘接口方面,主板为用户提供了6个SATA 3.0高速硬盘接口,支持磁盘阵列,足够一般用户日常使用了。
  背部接口方面,主板拥有一组PS/2键鼠接口,4个USB 2.0接口,同轴音频接口,DVI+VGA+HDMI接口组合,千兆网卡接口以及音频接口。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
引用 南极宝宝 2011-10-16 09:45
防雷击基本都是忽悠没见过雷打不坏的电子产品
引用 蓝潮 2011-10-15 19:18
防雷击,即意味若有雷击损坏,可免费质保!这在以往的三包条例里 ...
引用 Cocomao 2011-10-15 16:49
后面的接口很特别,为何只有四个USB!连USB3.0都没有看到!
引用 铁板板 2011-10-15 11:36
神马都是浮云,一个炸雷应该就挂掉了!神马防雷击扯蛋!
