ZXCVWtest
铭瑄复仇者NM6C 960GB评测
ptmanager 2018-10-19 15:27
  大约从去年开始,NVMe协议M.2固态硬盘产品大量出现,开始逐渐取代SATA协议固态硬盘,无奈中间一段时间内价格不稳定,普通消费者不敢贸然入手大都处于持币待购代购的状态,现如今随着价格回落,大容量固态硬盘的价格逐渐趋于合理,再加上现如今用户对于存储容量和存取速度的需求,大容量的固态硬盘现在已经成为众多装机用户的首选存储方案。虽然M.2的尺寸小巧,但是散热面积小,普通散热片散热效能不足,高速运行产生的高温可能会导致SSD的寿命和性能下降,本次送测的版本是复仇者NM6C960GB版本,后续将陆续推出后续将推出240GB、480GB规格,给消费者提供更多选择。
  复仇者NM6C 960GB产品采用慧荣SM2263XT主控,采用PCIe 3.0 x4通道,除了支持最新的NVMe1.3协议外,还加入了HMB(主机内存加速技术),其通过占用极少的主机内存容量,即可提升随机读写性能,大幅提高用户的使用体验。
  复仇者NM6C 960GB提供32Gbps带宽,数倍于传统SATA通道,延迟低,功耗低。
  复仇者NM6C采用了全新铠甲,全新定制的散热器,以获得更稳定高速的体验,具体表现还得看实际测试数据,这就开始咱们这次的测试吧。
  复仇者NM6C顶部的鳍片式散热和底部的全包不锈钢底座,为低温的工作环境提供了可能。据官方报道,在高负载下,温度比没有配备散热器时下降20℃左右,基本确保复仇者NM6C M.2不会由于高温而对性能和寿命造成不良影响。
  复仇者NM6C采用慧荣SM2263XT主控,采用了PCIe 3.0 x4通道,支持NVMe1.3协议进一步降低延迟,提升效能,提供高达32Gbps带宽,5.3倍于传统SATA通道,延迟更低,功耗更低,定制化的鳍片式散热器,采用了冲压批花工艺,并且进行了喷砂处理质感出众里外兼修,能够快速带走SSD运行所产生的热量。
  采用了原厂的闪存颗粒,确保产品性能的稳定,HMB技术能将随机读取速度提升50%,LDPC ECC校验寿命长久。
  接下来,我们将通过测试软件对复仇者NM6C进行性能测试。我们将从三个维度对此款固态硬盘进行综合评价,分别是连续读写性能测试、4K随机性能测试以及常规的办公应用实测。以下测试均在复仇者NM6C为系统盘的情况下进行。
  在连续读写性能测试方面,我们采用CrystalDiskMark、ATTO进行测试。
  CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
铭瑄复仇者NM6C 960GB评测 图1
  连续读写性能测试
  在CrystalDiskMark测试中,复仇者NM6C M.2固态硬盘连续读取速度为2145MB/S,最大连续写入速度为1826MB/S。在ATTO测试中, 复仇者NM6C M.2固态硬盘最大连续读取速度为2119MB/S,最大连续写入速度为1815MB/S,这样的测试成绩可以说是表现不俗。
铭瑄复仇者NM6C 960GB评测 图2
  相比较于连续读写性能测试,4K随机性能测试能够更加准确的鉴定和衡量固态硬盘的真实性能。而在4K性能测试上,通常采用AS SSD进行测试。
  AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。 在性能描述上有两种描述单位,一种是MB/S,一种IOPS。
铭瑄复仇者NM6C 960GB评测 图3
  在AS SSD随机性能测试中,复仇者NM6C M.2固态硬盘的4K-64Thrd多任务随机写入成绩为221Kiops,4K-64Thrd多任务随机读取成绩为222Kiops。
  最后我们对铭瑄复仇者NM6C M.2固态硬盘进行了图片格式转换与写入速度测试。将50张总容量2.7GB NEF格式图片转换JPEG格式,转换完成之后将新格式图片存储到目标测试盘位,小编通过秒表记录下整个过程的时间,下面来看看复仇者NM6C M.2固态硬盘的实际表现如何。
  PS格式转换
  相对来说,图片格式转换到写入存储位置这个过程,并非完全依赖固态硬盘的性能,但是我们将所有变量固定之后,最终测试出的结果实际上也能反映硬盘的性能。此次铭瑄的复仇者NM6C的实测成绩是5分33秒,能有这样的数据成绩符合预期的表现。
  本次小编使用一款移动硬盘和复仇者NM6C M.2固态硬盘来进行网游启动时间的测试。
  容量同样为960G,在启动时间方面复仇者NM6C M.2领先一秒左右,游戏体验方面延迟以及读卡速度感觉不到延迟,这样的表现也是不容易。
铭瑄复仇者NM6C 960GB评测 图4
  39.2G文件
铭瑄复仇者NM6C 960GB评测 图5
  实时运行温度
  笔者从机械硬盘里拷贝了两部电影,总大小为39.2G,总共花了4.155分钟。工作状态下复仇者NM6C M.2能有这样的表现让人惊喜。
  温度测试
  外部运行温度最高值达到了37.4℃,最低值为31.1℃,在普遍NVMe产品发热高的前提下,铭瑄此次明智的增加定制鳍片式散热,效果十分显著,硬件温度控制好了,使用体验才能更加稳定。
  总结:
  拥有高速低延迟的复仇者M.2,在配备鳍片式散热器后温度控制更完善,可以预见该产品能在主流级会有不错的发展,后续希望我们再有机会对其进行详细的评测,敬请期待。
214 , 222
