华硕X556UV笔记本不触发故障维修
zhoufude 2018-10-17 12:47
  收到客户的一台华硕X556UV笔记本,客户描述说进水导致不开机,话不多说,开始维修。
华硕X556UV笔记本不触发故障维修图1
  进水位置在EC 的旁边,小进水简单清理后。接上电源就自动触发了,看电流是亮机子了,测进水位置的MOS管,没有输出简单的修一下,旁边的电阻腐蚀了导致G极没电压,管子没导通。以为就这样结束了就把机子装起来 按下开关不触发。
  再次把板子拆出来 接上电源又自动上电亮机子了。
  这次就认真的试一下,结果发现,自动上电后按开关关机后不能再次开机。
  奇怪的问题,能够正常的关机但是不能再次触发,就测了一下EC 的条件,AC_IN_OC# 低电平。LID_SW# 高电平。 EC_RST高电平均正常。
  看EC脚位没有腐蚀的痕迹就进水了一点点在旁边而已。BIOS没有怀疑,因为能开机亮了,BIOS应该是没问题。
  反反复复的看了周围都没发现问题。就继续测信号,测开关到EC正常跳变,测RSMRST 正常高电平,测PWRBTN EC到桥的信号没有跳变。问题出现在这里。在亮机子的时候,按下开关关机,这个信号是有跳变的。关机后在开就不跳变了。
  EC有问题,CPU有问题。但是CPU是在另一面,没有进水的痕迹。订个EC换上后故障一样。再继续测条件,从桥的条件开始测,6代时序跟以前的没什么区别。测RTC电路供电3.3V 正常(这里就走了弯路了)当时测到这个3VA_RTC电压是3.3V 就没再继续测了,就跳过去。结果板子放了一天,隔天来后继续测信号,在RTC电路追查了一下,测到电压不正常。
  电压在过了电阻后变成这有2.4V,里面断电看主板,发现有一丢丢的水来到了电容。立刻把两颗电容都给换了。电压恢复到3.3V。接上电源自动触发后关机,再次按下开关后立马能触发。
华硕X556UV笔记本不触发故障维修图2
  这两个电容。看了附近只有一个螺丝孔,估计水是从螺丝孔进来的。因为进水在是另一边的EC旁边 隔了很远。
华硕X556UV笔记本不触发故障维修图3
华硕X556UV笔记本不触发故障维修图4
华硕X556UV笔记本不触发故障维修图5
  维修到此结束。
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
引用 俊の猪猪 2018-10-16 15:04
像这种情况
EC待机都正常
我就直接上波测32.768,无频率直接往前面查。
引用 love琳达 2018-10-16 15:19
长知识了。之前有一台机子也是开机没问题但无法再启动不知是不是这个问题,以后可以试试。
引用 H55 2018-10-16 15:26
不错,你还有 华硕(合硕联合)内部的 图纸账号 登陆                ,不过下次注意你的 IP地址。。。你图纸都显示出来,账号被封了就可惜了
引用 王福平 2018-10-16 15:45
嗯,不错,谢谢分享,下次遇到这样的案例有个线索了
引用 千秋霸业 2018-10-16 15:58
没有图纸不好弄
引用 博源 2018-10-16 16:24
复位问题
引用 dbg167 2018-10-16 17:07
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
引用 windywang568 2018-10-16 17:23
学习了
引用 龙少恒良 2018-10-16 17:31
谢谢楼主分享‘rtc电路问题,修好就是牛,
引用 zb5110 2018-10-16 17:38
成败在于细节。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 竟Sr谁伴我闯荡 2018-10-16 17:46
俊の猪猪 发表于 2018-10-16 15:04
像这种情况
EC待机都正常
这个VCCRTC有电,32.768K应该是正常的了。{:mocs_2:}
引用 竟Sr谁伴我闯荡 2018-10-16 17:49
也遇到过一例进水的,也是类似电阻的问题。EC条件都正常就是没发出高低高给桥,换了EC也不行,竟然是桥的条件没满足
引用 zhangxunhai 2018-10-16 19:12
有图,有点位,维修就是方便,,,,,,,,,,,,,
引用 chencangjin 2018-10-16 19:35
这机器看得出楼主修起来没少费力呀,进水的机器有些好修,有些不好修,全凭运气了
引用 2206807866 2018-10-16 20:29
有图纸的大哥   就是厉害    机器秒杀!
引用 瞧瞧嘎嘎 2018-10-16 21:20
这是真的,有时候就忽略了一个小地方导致后面的时间都是浪费的
引用 神奇连 2018-10-16 22:33
我修这个,进系统十几分钟死机,现在还没搞定
引用 瞧瞧嘎嘎 2018-10-17 11:22
那你这个就难修了。。。。考虑一下BIOS ,还有二级电压。
引用 穿壁引光 2018-10-17 11:31
相对来说华硕还是比较难修的 楼主技术不错
