如何选择变频器 图1 变频器的选用,应按照被控对象的类型、调速范围、静态速度精度、启动转矩等来考虑,使之在满足工艺和生产要求的同时,既好用又经济。由于变频器价格较贵,选用时一定要做详细的技术经济分析论证,对那些负荷较高且非变工况运行的设备不宜采用变频器。 变频器具有较多的品牌和种类,价格相差很大。要根据工艺环节的具体要求选择性能较好、价格相对较低的品牌和种类,为此必须了解变频器的技术特点。变频器可以从不一样的方面进行分类。
如何选择变频器 图2 1、按安装形式不一样可分为四种,可根据受控电机功率及现场安装条件选用合适类型。 一种是固定式(壁挂式),功率多在37kW以下。 第二种是书本型,功率从0.2~37kW,占用空间相对较小,安装时可紧密排列。 第三种是装机/装柜型,功率为45~200kW,需要附加电路及整体固定壳体,体积较为庞大,占用空间相对较大。 第四种为柜型,控制功率为45~1500kW,除具备装机/装柜型特点外,与之比较占用空间更大。
如何选择变频器 图3 2、从变频器的电压等级来看,有1AC230V,也有3AC208~230V、380~460V、500~575V、660~690V等级,应根据要求做出正确的选择。 3、从变频器的防护等级来看,有IP00的,也有IP54的,要根据现场环境情况作出相应的选择。 4、按控制方式不一样可分为通用型和工程型。通用型变频器一般采用给定闭环控制方式,动态响应速度相对较慢,在电机高速运转时也可满足设备恒功率的运行特点,但在低速时难以满足恒功率要求。工程型变频器在其内部通过检测设有自动补偿、自动限制的环节,在设备低速运转时也可保持较好的特点实现闭环控制。在水泥厂喂料、卸料、窑转速等工艺环节,由于控制相对简单,要求不高,为降低价格、便于维护,选择通用性变频器即可。 以上就是小编整理的如何选择变频器,希望能对你们有所帮助! |
