ZXCVWtest
联想YOGA 710-14IKS 笔记本不触发通病故障维修
zhoufude 2018-10-11 11:21
  收到同行的一台联想YOGA 710-14IKS 笔记本,故障描述为不触发导致不开机,看来应该好办。
联想YOGA 710-14IKS 笔记本不触发图1
  按下开关不触发,接上电源也不可以。待机电流0.009A。
联想YOGA 710-14IKS 笔记本不触发图2
  立马上螺丝刀准备拆出主板。 将主板拆好后幸运的发现了故障点。电池接口处旁边的100电阻烧了。
联想YOGA 710-14IKS 笔记本不触发图3
  测了一下阻值为0欧姆把电阻和电容一起拆了。更换后测了阻值正常。
联想YOGA 710-14IKS 笔记本不触发图4
  在接上电源是,自动触发,看电流跳变应该是亮机子了。
联想YOGA 710-14IKS 笔记本不触发图5
联想YOGA 710-14IKS 笔记本不触发图6
联想YOGA 710-14IKS 笔记本不触发图7
  装机后顺利进入系统,维修到此结束。
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 迅维网
引用 永不放弃LYH 2018-10-5 13:20
真幸运,一下子发现了故障点
引用 2364949942 2018-10-5 13:55
真幸运,一下子发现了故障点
引用 longhu003 2018-10-5 16:50
这个也是通病啊
引用 lyhswnu 2018-10-5 23:12
就喜欢你们发通病出来 遇到一下就能修好了
引用 喜事多 2018-10-6 07:16
没有遇到过     下次主意
引用 xiudiannaode 2018-10-6 10:18
还没有遇到过,,有通病下次碰到就省事了
引用 jsxzcy123 2018-10-6 10:28
路过学习,谢谢分享
引用 llhsxy 2018-10-6 11:33
看下我下次又这么好运遇到吗
看下我下次又这么好运遇到吗
引用 破小孩 2018-10-6 23:10
电容短路的机器都是送钱的,送分题。
引用 redfish133 2018-10-7 09:14
                       还没有修过这机器。
引用 514906332 2018-10-7 11:41
楼主真幸运啊,拆开就看见了故障点,秒杀的节奏吗
引用 coal 2018-10-7 17:34
这电阻烧的肉眼也看的出,一般比这个烧的更严重
引用 罗冬萍 2018-10-7 18:48
收藏一下 估计是个通病啊
引用 nbhlqin2013 2018-10-8 10:23
LZ查过图纸没有,这个是啥信号?
引用 宪刚 2018-10-8 10:29
运气真好,我前些天有个不通电的,放弃了,没有图纸
引用 nbv98700 2018-10-8 12:04
昨天修了一个神舟的通病也是论坛里发过的朋友,省了不少事
引用 284717380 2018-10-8 21:25
这是电流取样电阻,不是0欧,换成0欧会影响充放电
引用 huazaideng 2018-10-9 16:35
真幸运,一下子发现了故障点
