运用U盘最烦的事情是“看得见,摸不着”,被锁定的U盘实在是让人头疼,那么u盘被锁定怎么办呢?小编这里有个方式,可以快速破除这种被锁定的烦恼。
首先在开始菜单输入regedit进入注册表编辑器。
u盘被锁定怎么办 图1
定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Storage”项上,看看有没有StorageDevicePolicies子项。
u盘被锁定怎么办 图2
如果没有,在Storage项上右键单击选择“新建—项”,名字修改为“StorageDevicePolicies”。注意不是在右侧空白处右键单击。
u盘被锁定怎么办 图3
接下来,在新建的StorageDevicePolicies子项右侧空白处右键单击,选择“新建—DWORD(32位)值”,并将其命名为“WriteProtect”。
u盘被锁定怎么办 图4
双击这个WriteProtect,弹出对话框里修改“数值数据”为0。
u盘被锁定怎么办 图5
这时重新启动电脑,再插入U盘,写保护应该就可以破除掉了。如果还是不行,最后可行的办法就是进行量产修复,完整重置U盘,不过这样的代价就是U盘数据无法找回了。
以上就是小编对于“u盘被锁定怎么办”的解决办法,你学会了吗?
