如何选择移动硬盘 图1 固态硬盘和机械硬盘各有优劣,所以选择一定要根据需要来决定。 SSD内部没有机械结构,没有数据查找时间、延迟时间和寻到时间,读写速度快,并且十分耐用,不怕震动磕碰。由于没有机械结构,所以工作时基本没有噪音,基于闪存的SSD还有重量轻的特点。
如何选择移动硬盘 图2
如何选择移动硬盘 图3 2、读写速度和接口 说到读写速度,这一部分是由接口的来决定的,一部分是由储存介质决定的。 顺序读取、顺序写入,这两者说的是在硬盘中打开、拷贝大文件的速度,而随机读取、随机写入则是指随机打开、拷贝小文件,随机拷贝小文件到电脑中的速度。这些数据就是考量一张硬盘性能如何的关键,另外还有一个比较重要的影响原因就是接口,比如说USB2.0和USB3.0。 测量不一样硬盘的读写顺序读写速度可以用Disk Speed Test进行测验,而随机读写速度则可以在QuickBench上看到准确数值,测固态硬盘记录4K byte选项的读写速度。大家有兴趣的可以拿手上的硬盘是试一试,是不是与平均的读写速度相差不大。 测量不一样硬盘的读写顺序读写速度可以用Disk Speed Test进行测验,而随机读写速度则可以在QuickBench上看到准确数值,测固态硬盘记录4K byte选项的读写速度。大家有兴趣的可以拿手上的硬盘是试一试,是不是与平均的读写速度相差不大。
如何选择移动硬盘 图4 3、移动硬盘注意要点 如今的移动硬盘大多都是机械盘,固态硬盘成本比较高,相比之下选择机械盘更有性价比。而选择一款合适的移动硬盘关键就是在于读写速度和容量,性价比高的机械盘自然是首选。 如果预算充足的话还是建议直接购买移动硬盘,移动硬盘品质出色并,现在的性价比也非常高。以上就是小编为大家带来的如何选择移动硬盘的方法,希望可以帮助到大家! |
