R60电流上到0.3A无复位维修
ptmanager 2011-10-11 15:59
    客户送修一台R60不显示,电流上到0.3A就不动了。拆机后取下主板,目测主板上没有进水、烧过的痕迹,也没有明显被维修过。万用表测试主板上的关键测试点也都没有短路,阻值也正常。电流上到0.3A就不动了,测试各组电压都已到位,cpucore也有,时钟芯片PIN38、PIN39的时钟信号已发出。
测-cpurst没有。R419 PIN2有1.05V,测阻值正常,对地无短路。
再测CPUPWRGD也没有
追查南桥工作条件时,发现无BPWRG.
测上拉电阻R749 PIN2的VCC3B有,且阻值正常。对地也正常,几个点到U61的PIN50无断线。
抬起U61的PIN50,U61的PIN50也没有发出BPWRG。测U61工作条件,也都正常,VCC3M,VCC5M. MPWRG,VCC3B.VCC5B,pin49的A_PGS全部正常。初步判断为U61不良,加焊之,还是没有发出BPWRG。
更换一个确认好的上去。BPWRG出来了,CPURST也有了,电流也在不断地跳变,赶紧接屏确认,亮机了。测机两小时,正常。
原作者: 胡奎
引用 sbsl 2011-10-8 19:08
写的太好了,这种无主复位的机子一般都很难修。
引用 红尘一笑哈哈 2011-10-8 21:23
个人认为没有主复位的板子还是很好修的啊
引用 sbsl 2011-10-8 21:28
呵。认识 你很开心。
引用 没钱不行 2011-10-8 22:01
就怕有复位不跑码的。
引用 胡奎 2011-10-8 22:12
没钱不行 发表于 2011-10-8 22:01
就怕有复位不跑码的。
有复位不跑码的确实难修,又不想细查,通常都是先刷BIOS
引用 liuzeng898 2011-10-8 22:25
弱弱的问下这图是怎么弄出来的?
引用 胡奎 2011-10-8 22:26
liuzeng898 发表于 2011-10-8 22:25
弱弱的问下这图是怎么弄出来的?
我用的是QQ的截图
引用 胡奎 2011-10-8 22:28
弱弱的问下这图是怎么弄出来的?
就是ctrl+alt+a就可以了,前题是要先登上QQ
引用 liuzeng898 2011-10-8 22:48
关心的不是用什么东西截的图,是这图纸就是这样的吗?还是你从主板上拍出来的?
引用 胡奎 2011-10-8 22:53
这位兄弟,这是点位图啊。
引用 liuzeng898 2011-10-8 23:02
不好意思,就是没有见过.只在论坛上听别人说过点位图.就是这点位图是从那里弄来的?
引用 liuzeng898 2011-10-8 23:03
我们修板子都是靠经验,图纸接触的太少了,以后要多学习学习了.
引用 胡奎 2011-10-9 06:21
论坛里有很多图纸,你可以下来看看,搞维修,看懂图纸只是基础。
引用 小严 2011-10-9 09:03
讲的不错,学习了
引用 zuolun2010 2011-10-9 09:13
楼主犀利,学习了!
引用 Hooger 2011-10-9 09:39
能细讲点位图的用途吗?
引用 lwj1004 2011-10-9 12:31
查有没有主复位难道只能靠点位图吗,如果没有呢,又该怎么查呢,再如果更甚连图纸也没有呢,是不是就查不出来有没有复位了呢,望指点,谢谢。
引用 长治笔记本维修 2011-10-11 22:13
几天没来论坛仔细看帖子了,一下子秒到LZ的力作了。。顶LZ
引用 长治笔记本维修 2011-10-11 22:22
无复位不可怕,查PLTRST PCIRST就可以推到ICH,可怕的是不跑码。。很蛋疼
