全部HD3000 Intel再发4款移动SNB新品
ptmanager 2011-10-6 09:37
  Intel进来面向中低端移动市场不断推出新品,步步为营,不断巩固现有根基,避免对手APU的冲击,今天四款新品又加入到这一队伍中来,他们全部整合了HD3000显示核心。
  新计入的四款产品型号分别为Core i7-2670QM、Core i5-2430M、Pentium 967、Pentium B960,其中Core i7-2670QM、Core i5-2430M在此前已经曝光,他们分别取代目前的Core i7-2630QM、Core i5-2410M。
  Core i7-2670QM的主频有现在Core i7-2630QM的2.0GHz提升到2.2GHz,其余规格保持不变,包括四核八线程设计,6MB的三级缓存,TDP依然为45W。
  而Pentium 967、Pentium B960则主要面向入门级和低功耗市场,其中Pentium 967用来取代现有的Pentium 957,主频提升了0.1GHz。而Pentium B960更多的是对现有入门级市场的补充,产品的采用了双核双线程设计,主频为2.2GHz,不支持睿频技术,配备了2MB的三级缓存,同样整合了HD3000显示核心,TDP为35W。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
引用 byqzl 2011-10-8 13:09
这不是新鲜的事了,9月帮朋友买的470G就是2430,主频高点而已
