ZXCVWtest
老电脑装Win10太卡?试试这几招
晨洋宝贝 2018-9-15 07:29
  Win10发布也有三年了,不少老电脑也升级成了Win10。可是不少用户反映老电脑装Win10太卡,所以是因为电脑配置低就不合适升级Win10吗?其实毫无疑问,装了Win10的老电脑想要更流畅?无非就这些办法:换固态!加内存!升级处理器!但是这都是要钱的!小编给大家分享几招不要钱的方式。当然了,效果肯定是没有升级硬件来的那么显著,但同样可以起到一些作用。
  1、关闭部分动效
  首先,右键单击我的电脑,选择属性,找到高级系统设置,进入后切换选项卡到高级,在视觉效果中,选择“自定义”,通过启闭里面的项目,就可以自由调整Win10的界面动画过渡了。
  (当然,你也可以直接勾选“调整为最佳性能”,不过这样也会失去很多酷炫的效果)
老电脑装Win10太卡?教你几招,不花钱升级也能变顺畅
老电脑装Win10太卡 图1
  以下这张图,是小编长期测验得出的一个最优化调整方案,在保证基本效果的同时,尽可能降低了动画过渡对于系统效率的影响。
老电脑装Win10太卡 图2
  其中第二项“窗口内的动画控件和元素”关闭后能很大程度上提升双击“此电脑”的窗口响应速度,但同时也会取消漂亮的壁纸淡化切换特效,这条大家就根据喜好自己来调整吧。
  2、关闭第三方软件服务项
  快捷键Win+ R打开运行,输入“msconfig”后确定,进入系统配置,切换到服务选项卡,这时所有随系统启动的加载服务都会列表显示,先勾选“隐藏所有Microsoft服务”,然后查看列表中剩余的加载服务项,把你认为不需要的使用服务取消勾选即可(提醒小伙伴们,驱动程序的加载项小编不建议勾选取消哦。)
老电脑装Win10太卡 图3
  3、清理Win.old文件夹
  win10在一次次更新中,系统会保留原先系统的文件在c盘中,如果不需要退回老系统那就清理掉吧。
  快捷键Win+R打开运行,输入cmd打开命令提示符,进入后输入命令rd C:windows.old /s(C代表系统所在盘的盘符),删除系统遗留的无用文件,增加C盘空间。C盘的空间小编推荐至少要保留20%的容量(并且不小于10GB),用来给系统交换文件运用。
老电脑装Win10太卡 图4
老电脑装Win10太卡 图5
  4、清除内存中不被运用的DLL文件
  快捷键Win+R打开运行,输入命令regedit,然后点击确定按钮。
老电脑装Win10太卡 图6
  这时就会打开注册表编辑器窗口,在窗口中我们定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER注册表项。
  这时我们右键点击EXPLORER注册表项,在弹出菜单中选择“新建/字符串值”菜单项,把刚刚新建的注册表项重命名为AlwaysUnloadDLL。
老电脑装Win10太卡 图7
  接下来双击刚刚新建的注册表字符串值,在弹出窗口中把数值数据修改为1,最后点击确定按钮就可以了。
老电脑装Win10太卡 图8
  按照上述步骤进行操作,至少系统在启动和进入系统时,负载会大为降低,加载项也没有那么多了,“老电脑装Win10太卡”情况也会有所改善。当然啦,还是那句话,有预算的话,当然还是升级硬件来得最有效了!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 大笑维修 2018-9-15 07:36
转发了
引用 天籁维修 2018-9-15 07:35
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-9-15 07:35
转发了
引用 大笑维修 2018-9-15 07:35
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-9-15 07:34
转发了
引用 天籁维修 2018-9-15 07:34
转发了
引用 天籁维修 2018-9-15 07:33
来电脑还装什么10啊[大笑]7就行。
引用 维殇轻谈 2018-9-15 07:33
不错
引用 青春维修 2018-9-15 07:33
清理Win.old文件夹还用进Dos吗,直接接就点C盘属性,清理系统文件就行了。一看也是一个小白不知道在什么地抄袭俩就来骗。
引用 维殇轻谈 2018-9-15 07:32
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-9-15 07:31
电脑启动
引用 维修江湖第一 2018-9-15 07:31
还是卡出翔
引用 讯城科技 2018-9-15 07:30
用win7流畅,用win10绝对流畅
引用 维修江湖第一 2018-9-15 07:30
该做的都做了,还是启动慢啊!
引用 维修江湖第一 2018-9-15 07:29
运行内存只有2G的老旧电脑,建议安装凤凰系统。这是一个安卓7.1,1的PC版本。
