许多小伙伴安装64位win7系统一段时间以后,会发现电脑内存占用太大,有些时候系统会因为内存耗尽而导致硬盘狂读,导致系统卡慢,这个问题经过一段时间的观察分析,小编给出下面的搞定办法:
在控制面板中,点击系统和安全,进入后选择管理工具,打开服务,如下图:
这个功能是在大内存下,系统会运用内存来缓存一些硬盘内容,用来加快系统的反映速度,在4G或者更低内存的情况下,会导致内存耗尽,造成系统卡慢。 2、尽量运用64位使用程序。 在64位系统下运行32位程序会导致内存运用率偏高,这个时候换成64位程序以后会有效降低内存占用。 3、升级内存 运用64位系统尽量运用8G以上内存,因为现在很多程序都是运行在32位系统之上,内存过低会造成系统严重卡慢,所以这个时候升级内存到8G以上是一个明智的选择。 以上就是我们经过测验以后电脑内存占用太大的搞定方案,大家也可以运用u盘启动盘安装win7系统,希望对大家有所帮助。 |
