电脑不清灰会出现什么问题?开机就等于死机!
zhoufude 2018-9-10 07:20
  相信很多小伙伴有电脑的多,真正拆过自己爱机的可谓是少之又少,如果长期电脑不清灰会出现什么问题呢?
夏天电脑不清灰,开机就等于死机!
  ▼阻塞处理器风扇
  常说,处理器是电脑的心脏,而处理器风扇的灰尘过多可能导致风扇阻塞,进而散温受到阻碍,导致处理器等硬件温度升高,不仅有烧毁处理器风险,可能还会造成花屏、自动关机等。这也是有一些电脑打大型游戏而散温不好时,电脑就忽然崩掉的原因。
夏天电脑不清灰,开机就等于死机!
  硬件有它的工作温度,北方朋友冬天时运用Ipad开不了机也是一样的,一个是过热,一个是过冷。不过,现在一些笔记本的处理器散热可能采用热管等方式,所以了解一下自己的电脑硬件还是有必要的。不然,你想给自己电脑风扇清灰时,拆来后找不到风扇就尴尬了。
  ▼噪音过大
  还是和风扇联系比较紧密的,一些硬件在运行时,会发出声音,趴在自己笔记本键盘上听听就知道了。当灰尘增多时,硬件运行时,像是多了阻力一般,发出更大的噪音。
夏天电脑不清灰,开机就等于死机!
  ▼板卡断路、腐蚀
  不光是空气的对流,还有静电的原因,造成电脑的主板、声卡以及显卡等非常容易聚集灰尘。而灰尘含有大量的离子会造成板卡的离子污染。当日复一日年复一年之后,空气中的水分也会添加进来搅事,导致板卡线路的绝缘性能遭受破坏,造成断路、漏电等等问题,甚至电脑整个就崩溃不干活了。
夏天电脑不清灰,开机就等于死机!
  ▼关于清灰
  现在大家知道电脑不清灰会出现什么问题了吧,一般笔记本半年左右就要清理一次风扇灰尘,一年左右换一次硅脂,这样就能够让你的电脑减少出问题的频率了。有不明白的小伙伴们欢迎留言咨询哦!
