很多小伙伴装机的时候都不知道如何选择内存,到处找装机大神推荐合适内存。那么,电脑装机如何选择内存呢?下面这几点你只要掌握了,一切都是小场面。 内存应该配几条? 现在单条8GB内存的容量/价格比是最合适的,组成双通道是性能最好的。资金有限的情况下,先买条8GB就好,等以后升级的时候再配(反正DDR4两三年内不会淘汰),但需要注意的是,运用APU和主要运行PS等大型程序的话,那就必须要直接上双通道才行。
装机如何选择内存图1
装机如何选择内存图2 此外,有小伙伴在升级电脑的时候主流内存容量已经有了很大变化,所以想知道3条内存怎么组双通道,如果恰好手里是2/2/4GB或者4/4/8GB这样的组合,是有可能组成双通道的,但也要主板支持,例如将两条4GB内存插在一条通道的插槽中,另一条8GB内存插在对应的通道插槽中,(4+4)GB与8GB同样可以构成双通道内存。但如果是3条同样容量的内存,那么都插进内存插槽后,系统只会识别成3个独立内存,不会组成双通道架构。 内存频率要多高? 现在的市场上已经基本普及了DDR4平台,有2133、2400、2666几种主要规格和一些高频产品,其中DDR4 2133濒临淘汰,价格也没优势,所以小编建议大家选择时至少从DDR4 2400起步。
装机如何选择内存图3 正常频率的DDR4内存电压一般是1.2V,不过很多高频内存实际上是超频运用的,运用更高的1.35V左右电压,如果主板没能正确识别高频内存,运用默认的1.2V电压,就可能会出现系统很不稳定的情况,而内存长时间运用过高的电压,又会严重影响内存的寿命。所以在安装内存,特别是高频内存前,一定要注意内存上的参数标识,并且在BIOS设置中进行确认。
装机如何选择内存图4
装机如何选择内存图5 |
