电脑主板坏了,值得去修复吗?
晨洋宝贝 2018-9-9 07:26
  电脑主板作为众多硬件的载体,如果它一旦出现问题,那么电脑肯定就无法正常运行了。这次就和大家说说,如果电脑主板坏了,值得去修复吗?还是说直接换一个?
电脑主板坏了,值得去修复吗?
电脑主板坏了,值得去修复吗? 图1
  一般来说,硬件中,主板是不太容易坏的。比较容易造成破坏的,一般是遇到以下几种情况。
  1.天气原因,在那些强雷电天气中,还在玩电脑,造成破坏。
  2.人为原因,在拆装一些硬件的时候,不小心主板进行磕碰,造成主板电容零件脱落或者短路。
  3.长时间运用过程中,主板上积灰太多,也会造成短路而导致主板破坏。
电脑主板坏了,值得去修复吗?
电脑主板坏了,值得去修复吗? 图2
  不过无论是什么原因导致主板破坏,对于主板修复是逃不开的。现在主板来说,一般都有3年质保时间,不是人为破坏的,那么都是免费修复的。但是如果过了质保期主板坏掉了,一般来讲这个主板已经被淘汰掉了,再找一块和自己平台一样主板也是比较困难了,毕竟这些电子产品更新迭代很快。还有翻新的二手主板也层出不穷,价格也是虚高,小编建议还是不要买了。
电脑主板坏了,值得去修复吗?
电脑主板坏了,值得去修复吗? 图3
  电脑主板坏了,值得去修复吗?通过以上总结,出了质保的主板,相比二手主板的价格,已经不值得花费百元以上去维修,所以用了年份已久的主板,还是换一款新的比较划算,同时还要升级下处理器,虽然多了些投入,性能也会提升不少呢!对此你怎么看呢?
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 xiaoding 2018-9-10 15:50
简单就搞搞
引用 余人 2018-9-10 14:47
小编对电脑行情不是很了解,花个100多修一下和花一个1000多升级,你觉得客户会选哪一个,而且很多客户用电脑只是简单娱乐和办公
引用 青杏煮酒 2018-9-10 14:12
没修过 可以修下  二修的 台板  再修不划算, 6X以后的板  二修基本不耐用。   当然  出钱就修  。
6X 后的   要么就换新板 要么就修好自己的用  很少换二手板,
引用 lmx860512 2018-9-10 12:14
那这样说是不是应该限制3年,开始装机到3年的时候自毁程序启动。
引用 筱哲 2018-9-10 09:16
介尼玛迅维这也发?
引用 514906332 2018-9-9 22:01
不太明白,小便的意思苹果主板坏了也不需要维修吗?有几个客户接受换主板?
引用 天籁维修 2018-9-9 07:31
人家连以前的G41都用好好的,其实电脑没你们说的那么短命
引用 维修江湖第一 2018-9-9 07:30
厂家就是这么能忽悠
引用 静候缘来 2018-9-9 07:29
保修就修。太贵不修
引用 冠盟科技通讯 2018-9-9 07:28
照你这么说电脑都只有三年寿命了[呲牙][呲牙]
引用 维殇轻谈 2018-9-9 07:28
看坏哪里了
引用 维殇轻谈 2018-9-9 07:27
比较经济的是买个同档次二手主板,内存,cpu还用原来的
