接修一台二修的索尼DA0HKDMB6D0笔记本无法开机 0.0400A-1700A掉电故障,板号:DA0HKDMB6D0 REV,笔记本无法开机怎么办?接下来跟随小编一起来看看维修师傅是如何将其完美修复的吧!
笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图1 主板正面图: 观察有过维修痕迹 1、EC整体有焊接痕迹 2、EC旁的KR12电阻被拆,用线直连了。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图2 3、BIOS有焊接痕迹 4、内存供电芯片有焊接痕迹 防止有做故障误导维修,先还原主板原来的样子,EC动过所以先拆EC,发EC底部被断线。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图3 这根线没补,担心焊接EC时有影响,留着从EC外飞线就可以了,因为这是80pin 恰好就是SUS_ON,可以从80pin直飞内存供电的开启。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图4 这条线从80pin飞到内存供电的16pin外的PC129焊盘上就好了。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图5 EC旁边的KR12是直连的,防止有问题也换成电阻,把KR12换一个4K的电阻回去(没找到2K的电阻),发现这条线也被隔断,这条线是PCH_PWROK_EC,到桥的,经过了二极管KD4。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图6 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图7 线就从KR12飞到KD4,飞好是这样的。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图8 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图9 飞好之后,通电测试,电流0.0400-0.2000A随机掉电,这种随机电流掉电是因为掉电速度太快,电流表只能显示一点,所以电流就很随机了。 多次测试,电流最高能到0.2000A,姑且认为0.2000A掉电,首先看看有没有那组供电没有出,经过测量只有PL9没有出,也就是内存供电没有发出,打内存供电电感,只有24,去掉内存条阻值正常,说明内存短路,不装内存条,上电还是同样的电流掉电,所有电感电压都出了。 掉电速度太快,万用表跟不上,直接上示波器比对掉电时间。首先我们要知道SLP_S3#对应EC发出SUS_ON SLP_S4#对应EC发出RUN_ON,根据官方提供的图可以知道SUS_ON只开启了内存供电 RUN_ON开启了其他的所有供电当然除去CPU和GPU。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图10 SUS_ON和RUN_ON是同时掉的,我们视为同一个信号。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图11 用SUS_ON/RUN_ON去对比内存1.35V电感后端。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图12 很明显,SUS_ON掉电后内存才开始掉的,排除内存供电导致,SUS_ON再对比1.05V供电。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图13 仍然是SUS_ON先掉后,1.05V才开始掉,也排除1.05V导致故障,CPU和GPU都是分开的开启信号,也对比几个PG都正常。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图14 都是SUS_ON先掉,CPU必定是检测的什么才会停止输出S4和S3的,再对比SUS_ON和EC_WAKE_ON和DEEP_EC_EN。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图15 这两个信号一个是控制35V的发出,一个是35V后继供电的开启,都是SUS_ON先掉,二级电压也都正常,再测CPU供电,也出了,CPU供电PG信号瞬间也有电。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图16 在论坛找了一张时序图。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图17 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图18 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图19 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图20 内存复位也有了,装内存0.8A掉电不装0.6A掉电,先刷bios,因为bios也动过,刷完故障依旧,除了判断CPU坏,只有EC现在是动过的,而且被拆过,好坏也未知,供电芯片虽然动过,但是供电都正常,于是换新EC上去,重新飞线。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图21 再通电开机正常。 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图22 对于掉电的机器,示波器通过这样的对比可以快速锁定故障点,如果对比到某个供电比SUS_ON先掉了,那必定是这个供电电路的问题,对应去更换该电路的芯片,或者检查其工作条件就可以了。 当然,修这个机器,中间远远不止查了这些,包括温控,ALL_SYS_PWRGD(HWPG),PCH_PWROK_EC都查了,绕了很大弯,现在从分析来看,可能是Q3 MOS管有静电(没有依据,猜测,因为索尼有很多保护电路),EC本身是确实损坏,当然也有可能是上家吹坏了,因为看上家动过的KR12、KD4等元件来看,其思路是正确的,但是他没有测到IMVP_PWRGD这一步所以没有修好,我在论坛也看到有不少索尼类似故障最后没有解决的,希望大家下次遇到索尼机器,多注意下这种情况,我遇到已经有3台索尼是这种情况修好的。 亮机图: 笔记本无法开机怎么办?索尼笔记本无法开机解决方法 图23 |
