作为员工的无奈
ptmanager 2011-9-26 09:31
  昨天修到一台主机。来的时候客户说不亮。加电一测,不跑码。
  先换了一个测试用的电源,故障依旧。换自己的CPU,还是老样子。这样就把大件都排除了,应该没有什么遗漏了吧。
  卸下主板测量,供电、时钟、复位......都正常。但是桥附近的晶振电压没有电压差。因为此板为单桥,所以,百分之八十肯定是桥的问题。
  因为是下午了,并且手头上还有很多活。所以让客户把机器留下,晚上回公司维修。(科技市场下午6点就下班。我们后面还有一个总部)
   晚上用BGA加焊了一遍,255的温度修好了很多的主板。可是这一次故障依旧。换晶振试,还是不行,晶振也不起震。我们的老师又加焊了一遍,还是不行。就说可能是其他的问题。
  第二天,向客户说明,然后换板子。可是我加电测量,不跑码。我勒个去,这是怎么回事啊????换自己的cpu,跑码正常,已经显示。再换客户的cpu,还是不行。我又用自己的cpu放在客户的板子上测量,已经跑码了,到CF。说明什么?说明昨晚的辛苦原来还是有点成果的啊!!!
  向老板娘说了。
  客户嫌贵,说要换桥。老板娘让客户等电话,但是没跟客户说cpu的事情。
  客户走了以后就开始训我。说我昨天跟人家客户说的是主板的问题,现在又加了一个cpu坏了,让客户怎么接受啊。还说什么,昨天为什么没有检测出cpu的问题等等......最后扔下一句,换桥你换!!!
  我什么也不说了,大伙看看我的检测步骤吧,有指教的可以说一下。
  我只想说,难道还要自己备用一批主板专门测试客户的cpu吗????再说了,昨天那个情况很明显是主板的问题啊,谁会想到cpu还有问题。
  这就是做员工的下场。见到客户,不说话不对,说多了还不对。发货用胶带多了嫌你浪费,用是少了又说什么咱不在乎这点胶带。做事情之前先要和她说,说的时候又曰“这点事情你还用问我啊?!”
  和老板翻脸,不干了?好骨气!!!可你拿什么吃饭????
  今天比较郁闷,说出来发发牢骚。大家看看也就算了,千万别影响自己的心情哈!!!
原作者: cjm不语
引用 mmbest 2011-9-25 13:31
我遇过这种情况!不过,你这也太肯定了!
我一般说:你主机有问题,需要时间检测,检测完确定后,会将结果打电话告诉你维修费用是多少?什么时候大约过来拿。
这样做一定不会错。
引用 xiaochide 2011-9-25 13:40
哥们,不容易啊,有同感!!!
引用 chunfeng 2011-9-25 13:53
帮别人干都差不多,除非你自己干
引用 y754169690 2011-9-25 13:54
兄弟啊  深有同感啊  员工也不好做啊
引用 jyyy 2011-9-25 14:51
肯定是AMD的CPU 我也遇到过
引用 月饼 2011-9-25 15:28
你的判断有问题。技术不行。不跑码的肯定首先是确定CPU是不是好的啊!!!你自己问题还怪老板娘责怪你。唉。
引用 月饼 2011-9-25 15:30
吃一堑长一智吧。以后你就知道要首先测下CPU等。最后再判桥。新板尤其如此。不要拿老经验去看问题。有时会自己砸自己的脚。自己痛只有自己承受了!
引用 鹤山新时空 2011-9-25 15:46
楼主啊,你做这行应该还不是很长时间,呵呵.犯多两次这样的错误你就会记得,碰到检测卡是00或FF的,首先要确定客户的CPU是良好的,再判断板的好坏.我以前也吃过亏.一下子板坏了,一下子说CPU坏了.真的不好说,熟悉一点的客户还好,要是碰到泼一点的人还真不好对付.
引用 yangleimzx 2011-9-25 15:47
还好我们的老板很好。。。140LCD。捏坏了(一年前)刚学的时候。他说了一句。没有关系。哪个洗碗不摔两个碗的。我。。。。。。。。。。。。。
引用 jiji0150 2011-9-25 16:13
也不能这样说,毕竟楼主也说了,换了自己的U了也不行,说明主板还是有问题的,毕竟板和U都坏了的情况很少很少,觉得老板和员工之间也互相体谅,换位思考下,做技术也容易啊。误判谁没有过。
引用 getpower 2011-9-25 16:19
都是这样过来的,经验教训也是这样慢慢积累的,放好心态 会慢慢好起来的
引用 月饼 2011-9-25 16:23
如果你的老板不说你。我想,以后你还会犯类似的错。
有时候。严厉的批评。往往会使你铭记一生,这并不是坏事哦。
引用 枯木道长 2011-9-25 20:04
悲剧哦。。。。。。。。。。。{:4_132:}
引用 强. 2011-9-25 20:51
经验,学习了
引用 rgbhngjgbukn 2011-9-26 10:44
忍忍就过了,以后自己做老板也那样
引用 板桥电脑医院 2011-9-26 10:50
AMD的U有时就会这样的,用热风枪对着CPU吹上个1分钟左右,CPU就会又有用的,我前两刚搞好一个~~~~
引用 zhuwx 2011-9-26 11:05
不说了,祝你好运
引用 a878738756 2011-9-26 11:24
我纠结啊,是要对客户说清楚,自己做老板也要细心啊,总是有找别扭的人存在。
引用 luhuipeng 2011-9-26 11:40
和打工就这样啊!
