Win7系统下鼠标停顿了怎么办?USB鼠标停顿的搞定方式
qiufengss 2018-9-1 07:41
  我们在运用Win7系统的时候,长时间不用电脑,再用的时候这时USB鼠标经常会出现时不时的停顿,而我们将鼠标USB重新插拔一次才能恢复,但是用不了多久还是反复出现。那么Win7系统下鼠标停顿了怎么办?小编分享一下USB鼠标时不时的停顿下的搞定方式。
Win7系统下鼠标停顿如何搞定?USB鼠标时不时的停顿下的搞定方式
鼠标停顿了怎么办图1
  USB鼠标停顿的原因:
  可能是因为USB接口供电不够的问题,USB鼠标最好不要运用延长线或者在机箱前置面板上,插到主板的USB上试试。如果不行,可能是由于win7系统中有一项USB选择性暂停造成的,这个设置主要为了节电。
  具体方式:
  1、首先我们点击“开始菜单”,再打开“控制面板”,我们在控制面板界面中将查看方式修改为“大图标”,找到并点击“电源选项”,如下图所示。
鼠标停顿了怎么办图2
  2、在“电源选项”中,如果我们选择了平衡(推荐)的选项,我们点击的右侧的“更改计划设置”。
鼠标停顿了怎么办图3
  3、这时我们进入到编辑计划设置界面中,我们点击““更改高级电源设置(C)””;
鼠标停顿了怎么办图4
  4、在电源选项的窗口中,我们找到“USB设置”,并点击“+”号展开,如下图所示。
鼠标停顿了怎么办图5
  5、“USB选择性暂停设置”下面的状态,都更改为“已禁用”,再确定保存。
鼠标停顿了怎么办图6
  以上就是小编分享的USB鼠标时不时的停顿下的搞定方式,现在大家知道Win7系统下鼠标停顿了怎么办了吧!如果你在运用USB鼠标的时候出现显著停顿的情况下,不妨通过以上的方式来进行操作。
引用 大笑维修 2018-9-1 07:41
Mac系统,经过雷电3口转接的罗技G302鼠标也有这个问题,怎么搞定
