相信很多人都知道,电脑不能温度过高。毕竟,温度过高的电脑,不仅在性能上会受到影响,在寿命上也有有所折损。但是,如果温度超过100度,电脑真的会爆炸吗?
其实,这个问题,归根结底,还是人类的生活习惯导致的尴尬。因为,在人的生活中,离不开的就是水,而水的沸点是100度,所以我们就会经常习惯把100度定为很多产品的极限。
但是,电子产品的极限其实要高于100度,因此,达到100度的高温,虽然确实会对性能和寿命造成一定影响,但是这却并非是导致爆炸的原因。
反而,电子元件中,如果发生爆炸,往往也都是化学性质较为活跃的金属元素产生的,比如锂离子电池等等。而且,一般来说,哪怕真的出问题,第一时间也是先引发火灾,并不是爆炸。 虽说超过100度并不会爆炸,但在100度左右,电脑会启动保护机制,会频繁死机和或者重新启动,而且温度过高会对电脑的稳定性和寿命造成不利影响,所以尽量把电脑配件温度控制在70度以下,有关电脑温度相关问题,欢迎评论区讨论。 |
