1、右击任务栏右下角的“网络”图标,选择“打开网络和共享中心”,如下图所示:
2、进入“网络和共享中心”后,选择左边栏的“更改适配器设置”,如下图所示:
3、找到已经创建好的ADSL宽带连接图标(默认名字是宽带连接,如果用户更改了名字,请注意图标样式),鼠标右键点击所要设置的“宽带连接”,在弹出的菜单中选择“属性”,如下图所示:
4、在打开的属性窗口中,点击“选项”进入此选项卡,勾选“记住我的凭据”,然后点击确定,如下图所示:
5、鼠标右键点击所要设置的宽带连接,在弹出的菜单中选择“创建快捷方式”(如果桌面已经有宽带连接快捷方式,此步可省略),如下图所示:
6、在弹出的对话框中,选择“是”,如下图所示:
7、回到桌面,右击打开“此电脑”,如下图所示:
8、打开此电脑后,在上边的地址栏上,输入“启动”,并回车,如下图所示:
9、此时会打开“启动”文件夹,把桌面上创建的宽带连接快捷方式,拷贝到打开的窗口中。所有操作设置完成,用户电脑可以实现开机后,自动进行ADSL拨号连接,如下图所示:
取消开机自动连接ADSL的方式:只需要在“启动”文件夹中找到宽带连接,然后右键删除即可(删除的只是快捷方式,不影响已经创建好的宽带连接),如下图所示:
以上内容 摘自网络 |
