如何对U盘进入加密?手把手教你为U盘加把安全锁!
晨洋宝贝 2018-8-29 13:37
  微软从VISTA开始,加入了BitLocker 功能,并从SP1开始BitLocker 可以做到支持整卷加密(即传统意义上的硬盘数据)。在发布WIN7系统后,加入了BitLocker To Go功能,那么如何对U盘进入加密,为U盘加把安全锁呢,接下来请跟随小编一起通过文章了解一下。
  1、在需要加密U盘上点键盘右键,选择“启用 BitLocker。”。
U盘不够安全?手把手教你为U盘加把安全锁
如何对U盘进入加密?手把手教你为U盘加把安全锁! 图1
  2、在弹出来的对话框内输入密码(注意密码的长度和复杂性是有有求的)。这个密码就是我们稍后运用加密过的U盘的解密密钥。
如何对U盘进入加密?手把手教你为U盘加把安全锁! 图2
  3、系统会提示我们保存或者打印恢复密钥。
如何对U盘进入加密?手把手教你为U盘加把安全锁! 图3
  4、接下来,系统会对U盘进行加密,加密时间的长短取决于U盘里面内容的大小。
如何对U盘进入加密?手把手教你为U盘加把安全锁! 图4
  5、如果要打开经过加密的U盘,需要输入密码,同时盘符也会发生变化。
如何对U盘进入加密?手把手教你为U盘加把安全锁! 图5
如何对U盘进入加密?手把手教你为U盘加把安全锁! 图6
  以上就是小编为大家带来的如何对U盘进入加密的具体操作步骤,希望可以帮助到大家,如果大家有其它的方法可以在留言区留言分享给大家哦!
