什么是CPU睿频?intel处理器睿频与超频的区别是什么?
zxbai 2018-8-29 13:35
  我们在选择处理器的时候,通常会查询关于处理器的核心参数,例如默认主频、睿频、核心数量、功耗、是否支持超频等,而提到睿频与超频,相信不少用户经常会将两者混为一谈,但其实两者根本不一样。那么CPU睿频是什么意思?intel处理器睿频与超频的区别是什么?下面小编来为大家科普一下,带大家一起涨涨知识!
处理器睿频是什么意思?intel处理器睿频与超频有什么分别
  这里小编提到的CPU睿频,主要是针对intel的处理器,而AMD也有相似的技术,加速频率也是动态频率智能调整的,其原理和睿频技术相似。
CPU睿频是什么意思?
  睿频即英特尔睿频加速技术,是intel酷睿i5、i7系列中独有特点,这项技术可以理解为自动超频,当处理器开启了睿频加速之后,处理器会根据当前的任务量而自动调整处理器主频,从而重任务的时候以发挥最大的性能,而轻任务的时候会发挥最大的节能优势。
英特尔官方对睿频加速技术的解释如下:
  当启动一个运行程序后,处理器会自动加速到合适的频率,而原来的运行速度会提升 10%~20% 以保证程序流畅运行;应对复杂使用时,处理器可自动提升运行主频以提速,轻松进行对性能要求更高的多任务处理;当进行工作任务切换时,如果只有内存和硬盘在进行主要的工作,处理器会立刻处于节电状态。这样既保证了能源的有效利用,又使程序速度大幅提升。
  通过智能化地加快处理器速度,从而根据使用需要最大限度地提升性能,为高负载任务提升运行主频高达20%以获得最佳性能即最大限度地有效提升性能以符合高工作负载的使用需要:通过给人工智能、物理模拟和渲染需要分配多条线程处理,可以给用户带来更流畅、更逼真的游戏体验。同时,英特尔智能高速缓存技术提供性能更高、更高效的高速缓存子系统,从而进一步优化了多线程使用上的性能。
intel处理器睿频与超频有什么分别
  超频和睿频虽然有点相似,但是两者还是有本质分别的。
  关于睿频
  睿频加速技术不需要人为实际操作,处理器可以智能的调整频率、电压来提升性能,同时保持处理器继续运行在限定的功耗、电流、电压和温度范围内,自动实现安全的超频。
  关于超频
  而超频则需要处理器与主板支持,还需要用户手动调整处理器的各种指标,例如倍频率、外频、处理器电压,需要考虑足够的电源功率与更好的散热环境,手动超频导致处理器破坏是无法质保的。
  现在,在intel处理器产品中,除了赛扬/奔腾入门系列产品普遍不支持睿频技术之外,酷睿系列的处理器普遍均支持睿频加速技术,而型号后缀带K,不但支持睿频同时还支持超频,但是必须需要主板支持超频才可以实现。
  总结:
  随着Tubro Boost技术越来越先进,睿频的频率也会越来越高,因此对于普通用户来说,根本没有必要再对处理器进行超频了,毕竟超频是冒着风险进行的,以免超频带来的翻车风险。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 讯城科技 2018-8-29 13:38
四核和双核四线有多大分别?
引用 灵魂禁锢 2018-8-29 13:37
一个是自动,一个是手动,,你说呢[捂脸]
引用 天籁维修 2018-8-29 13:37
买带k的,没用过超频,还不会超频……
引用 花开的那一瞬间 2018-8-29 13:37
重庆夏天这么热,还超?不怕中暑吗?
引用 花开的那一瞬间 2018-8-29 13:36
是否有办法可以手动设置睿频让处理器以固定的睿频频率工作?
