如何选择合适的无线路由器呢?
hcrt 2018-8-22 07:21
  在选购路由器的时候,估计很多人都觉得价格高就一定好,然而事实并非如此。那么,如何选择合适的无线路由器呢?今天,小编为大家介绍一下选择路由器的方法。
  其实,无线路由器的选择只要够用就好了,主要是看家的平方数以及家里的墙的数量,然后再根据自己的需要去选择相适应的路由器。
路由器WI-FI信号差怎么办,该如何选择一个适用自己的路由器呢?
如何选择合适的无线路由器图1
  无线wifi信各异覆盖范围,有影向的大约与这几个相关,无线发射功率、增益、频段、内墙体材质,厚度等。所以也并不是越高端的,价格越高的路由器就好。
  一般情况下路由器无线发射功率越大穿透性越好,就是说穿墙效果会越好,但是如果碰到厚实的墙体穿透性肯定就会差的。天线增益越大,信号传播越远,如果可以的话就选择7dBi的,但是如果选择7dBi的但是会使覆盖面变窄,所以可以在7dBi和5dBi之间做个选择。
如何选择合适的无线路由器图2
  如今路由器的频段都有2.4G和5G ,2.4G的穿透性好一些,5G的传输距离要远一些,其实可以同时开启这两个频段,然后根据自己的需要还选择接入的信号。
如何选择合适的无线路由器图3
  选择路由器还是选择大厂的会比较可靠,售后服务也会比较好,如果发现路由器在运用了很长一段时间后经常会断线,一是可以清除一下路由器内的日志,二是换个变压器。
  现在大家知道如何选择合适的无线路由器了吧,希望本文对大家有所帮助!
