方式一:运用winver命令查看 1、首先我们右键点击Win10系统左下角的“开始”按钮,找到“运行”并点击打开,如下图所示。
2、在“运行”框中输入命令:“winver”,点击“确定”,如下图所示:
3、这时会弹出一个提示框,我们即可查看到Win10系统的内部版本号了,如下图所示。
方式二、运用systeminfo命令查看 1、首先我们鼠标右键点击Win10左下角的“开始”按钮,再点击“运行”,如下图所示:
2、我们在在“运行”中输入命令:“cmd”,再点击“确定”,如下图所示:
3、在在命令提示符程序界面中,输入命令:“systeminfo”,并按键盘上的Enter执行,如下图所示:
4、在命令执行的结果中,找到“OS 版本”选项,也就是Win10系统的内部版本号,如下图所示。
以上就是装机之家分享的怎么看Win10系统版本号的方式,如果您想要查询Win10系统内部版本号,不妨通过以上的两种方式来实现。 |
