然而,台式电脑其实和笔记本在这个方面是完全一样的,都需要定期拆解清灰。只不过,台式电脑的频率可以相对较低一些。但是,台式电脑为什么也要清灰呢?
因为,灰尘的积累是有一定规律的,并非随意堆砌。所以说,台式电脑虽然内部空间很大,但是灰尘却并不会随遇而安。反而也会更愿意附着在风扇上或者散热片上。这是为什么呢?一方面因为电脑工作时,风扇等等都在运转,运转时很容易就把灰尘都带人散热器里面。另一方面是,散热器往往温度都比较高,所以更容易产生静电,吸引灰尘。
所以,台式电脑也需要定期拆解清灰。不过,台式电脑的清灰只需要针对风扇和散热片部分就足够了。其他地方则并不需要一丝不苟地清扫一个轮回。
最后,对于台式电脑而言,尽量把可以封闭的位置所有都封闭紧凑,只留下网格或者风扇即可。因为不够密封的机箱,也很容易成为导致灰尘的积累。现在你知道了吗?以上就是小编为大家带来的台式电脑需要拆解清灰吗的解答,希望可以帮助到大家。 |
