电脑键盘脏了怎么办 图1 键盘作为我们运用电脑离不开的外设,可以说每天运用的频率是很高的,而且每天都是暴露在空气中的,我们仔细想想,就连桌子长时间不打扫就会非常脏,何况每天运用的键盘那?
电脑键盘脏了怎么办 图2 但是由于键盘的结构规划,非常难以清理,而且缝隙特别多,即运用纸巾擦拭,但是键帽等不易擦拭的地方还是特别的脏,所以我们采用了错误的清洁方式,虽然耗费了时间进行清洁,但是每次效果都不怎么样!下面我们来看看正确的清洁方式吧! 一、键帽清洁 键帽是键盘非常关键的组成部分,我们日常看键盘,正面键帽占据了很大的面积,所以首先表面清洁要做好,键帽也是我们每天接触键盘最平凡的地方,所以我们首先来清洁键帽部分。 1 : 键帽拔插
电脑键盘脏了怎么办 图3 我们首先要将键帽取下,但是由于许多机械键盘都是采用拔插式规划,所以我们一般购买键盘时会送有拔轴器,我们利用拔轴器将键盘的键帽拔出,要注意千万不能大力,否则可能对键盘轴体造成破坏。 2 : 键帽祛污
电脑键盘脏了怎么办 图4 键帽由于正面一般是有五个面是日常很脏的,所以我们清晰的时候要更加全面的清晰,对于面貌凹槽部分和不一样的污渍都要采用不一样的方式,所以下面我们一起来看看如何祛污! 2.1、积尘
电脑键盘脏了怎么办 图5 一般情况下,键帽部分多多少少都是有一部分积尘的,所以我们在清洗的时候简单的用湿纸巾或者湿毛巾进行擦拭一下即可,但是要注意键帽边缘和凹槽部位要仔细擦拭哦! 2.2 : 油污渍
电脑键盘脏了怎么办 图6 键帽油渍也是很常见的污渍,但是也是最难清洗的污渍,对付油污渍我们一般先将键帽在水中浸泡,然后放入小苏打和醋,静止30分钟,然后运用毛巾用力擦拭,有些油污渍可能遇到小苏打颜色可能褪去,但是污渍是依旧没有去掉,所以一定要仔细的所有擦拭一遍! 3:消毒
电脑键盘脏了怎么办 图7 如果同时需要对键盘进行消毒处理,笔者推荐你运用药用双氧水溶液对键盘和键帽进行擦拭,因为含氯的消毒药剂和高锰酸钾会给我们的键盘留下难看的痕迹,而运用酒精则容易腐蚀键帽上蚀刻的文字。 4: 键帽安装复位
电脑键盘脏了怎么办 图8 清理完电脑键盘和键帽以后,我们要把键帽装回键盘,如果你认为自己对键盘的记忆力不够强,笔者建议你还是在撬键帽之前先找张纸把键盘位置的排列记录下来吧,否则,这会让清理键盘变成一场非常辛苦的劳动。清理好之后的键盘。 清洁错误认知:
电脑键盘脏了怎么办 图9 1:认为清洁键帽用湿抹布在键盘上擦拭即可,其实这样清洁不仅清洁不干净,而且即使是湿抹布中也是有很多水分,一旦有水滴滴入键盘,很可能导致键盘进水不管用,风险很大!
电脑键盘脏了怎么办 图10 2:认为水中倒入洗衣粉可以和小苏打一样的效果,但是洗衣粉可能对一些键帽造成褪色和字体不清楚,所以对于键帽有很大是损伤,所以我建议运用小苏打更为安全一些!好了,以上就是电脑键盘脏了怎么办的解决办法,希望能帮助到大家。 |
