实为5碟 希捷GoFlex 4TB硬盘开箱体验
ptmanager 2011-9-14 09:29
  前不久我们刚刚报道了希捷发布了旗下4TB桌面外置硬盘,来自国外的媒体今天就已经抢先拿到了产品,不过和之前介绍的单碟1TB不同,实际这款产品单碟只有800GB,总计5碟组成4TB容量。
  另外希捷基本保留了先发布FreeAgent GoFlex Desk外置桌面作风的传统,裸盘应该还需一段时日才能上市。此次发布的FreeAgent GoFlex Desk 4TB新品配备了USB 3.0接口,向下兼容USB 2.0,另外后续还将推出FireWire 800接口的版本。
FreeAgent GoFlex Desk 4TB/3TB外观对比
  虽然单碟容量不是1TB,不过产品的转速还是维持在7200rpm,所以性能还是有很大提升的,在后续的测试中我们发现即使面对单碟750GB的FreeAgent GoFlex Desk 3TB硬盘也不遑多让。
   除了硬盘和USB 3.0数据线,产品还配备了电源适配器,毕竟3.5英寸的机械硬盘,主板的供电已经显得捉襟见肘了。目前产品的官方建议零售价为249美元,折合人民币1593元。
性能测试:单碟800GB性能提升明显
  由于硬盘厂商的容量技术是以1000进位的,所以产品的实际容量比4TB消除不少,按1024进位折算,FreeAgent GoFlex Desk 4TB实际的容量为3725GB,也就是3.63TB。硬盘容量出现了较大的“缩水”。另外用户注意,购买大于2TB容量硬盘需要BIOS的支持。
实际硬盘容量
  外观上新的GoFlex Desk 4TB显得更加瘦削,另外也更加平滑。而在实际的测试过程中经过长时间的连续使用后,温度最终稳定在69摄氏度,相对比较偏高,这主要由两方面原因造成:首先GoFlex Desk 4TB采用了5碟设计,发热量可想而知,另外产品沿用了7200rpm的设计,使得功耗据高不下。
捆绑的希捷Dashboard软件
  实际的性能测试中选用了USB 3.0作为传输媒介,对比的数据我们选取了GoFlex Desk 3TB,总体来说随着单碟容量的提升,产品的综合性能出现了一定的提升,不过我们也注意到在写入性能方面新产品还要低出不少。
  在windows7 Performance Comparison性能对比测试中GoFlex Desk 4TB的持续读取速度高达174.6MB/s,比上代3TB提升了15%之多。而在持续写入速度方面却出现了下滑,只有137.2MB/s,下滑幅度为9%。可能是底座内USB 3.0。随机读写方面,读取损失了多达30%,写入则提升了23%。
   HD Tune测试中,读取方面,突发速度为178.2MB/s,平均速度为136.6MB/s,同时我们也发现由于采用了5碟设计,寻道时间也增长到20.2ms。
   而在写入方面我们发现,其内置的USB 3.0控制器已经无法满足硬盘的写入需要了,数据长时间维持在122MB/s的水平,不符合机械硬盘的衰减规律,当然也有可能是PC上的USB 3.0主控的限制,如果解决瓶颈限制,性能应该有进一步的提升空间。
  功耗方面,GoFlex Desk 4TB待机为11.9W,而满载为13.7W。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
引用 不是国宝的熊猫 2011-9-16 09:02
太大了一点!估计我电脑都支持不了、
引用 英才实小 2011-9-15 14:52
沙发,这东西是好,不知道价格如何?
