这些小技巧轻松提速你的Win
zxbai 2018-8-15 09:44
这些小技巧轻松提速你的Win
对于一款系统而言,其实用户最在意还是速度,但即使流畅如Win 7,也还是有优化的余地的,今天,我们就来看看Win 7加速的10个小技巧。
PS:部分技巧针对低配置机器,用户可根据自己实际情况运用。
加快窗口切换速度
主要是通过禁用窗口切换时的动画效果来实现的,方式如下:
1. 开始菜单 - 搜索SystemPropertiesPerformance
2.在Visual Effects(视觉效果)选项卡下取消勾选Animate windows when minimizing and maximising,点击确定退出
加快启动速度
默认情况下,Win 只会启用一个处理器核心用于处理启动相关的数据,那么,通过增加核心的方式也可以加快启动速度:
1. WIN+R运行msconfig
2.点击Boot(启动)选项卡进入Advanced Options(高级选项)
3.勾选Number of Processors,在下拉菜单中选择核心数
4. 确定退出并重新启动
系统优化 - 开关机优化来实现
删除不必要的字体
系统中的字体,尤其是TureType的字体,往往也是系统资源消耗大户,移除部分字体可以争取到不少的系统资源。
1. 控制面板 - 字体文件夹
2. 删除不必要的即可,也可移动到别的盘,作为备份
加快系统关机速度
Win 7的关机速度要比Vista略快,但其实还可以通过修改注册表来变得更快。
1. WIN+R运行regedit
2.找到HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control
3.右键WaitToKillServiceTimeOut- 更改其值
4.默认为12000,设置值小于12000即可
5. 重新启动系统
禁用系统索引
如果说,你的文件不是多到自己都找不到在哪,每次都得搜索的话,那么完全可以禁用Win系统索引功能,这也是个资源占用大大户,禁用也很简单:
1. WIN+R运行Services.msc
2. 找到Win Search服务并点击“禁用”
加快任务栏窗口预览显示速度
细心的用户也许已经发现,Win7的任务栏预览其实有个小问题,当鼠标移上去时,需要隔一会才会出现预览窗口,有时候会觉得有点浪费时间,那么就来让它即移即显吧!
1.WIN+R运行regedit
2.定位到:HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Mouse
3.双击右边的MouseHoverTime
4.将其值从默认的400修改到100(单位:毫秒)
5.确定并关闭注册表编辑器
关闭系统声音
如果觉得自己不需要系统声音的话,可以:
1. 开始菜单 - 搜索mmsys.cpl
2. 点击声音选项卡 - 下拉菜单中选择NoSound
移除不必要的启动项
1. WIN+R运行msconfig
2.在startup(启动)选项卡下取消勾选不必要的项目即可
禁用Aero
对于低配置机器而言,用Aero也是一种奢侈,可以:
1. 右键桌面 - 个性化
2. 选择非Aero主题禁用不必要的系统服务
不必要的系统服务对于WIndows 7而言也是一种累赘,可以通过服务管理来禁用:
2. 找到不必要的服务禁用即可
