电脑连不上网怎么办?
hcrt 2018-8-14 15:00
  电脑是一台机器,但是如果连上网,它就会成为一台神器。所谓“秀才不出门,便知天下事”,有了电脑和网络,你想或许什么样的信息都可以!但是如果电脑连不上网怎么办?
电脑连不上网怎么办?掌握这6个方式,你就能成为新的电脑达人!
电脑连不上网怎么办? 图1
  步骤一、先检查是否有网络or网络运行是否正常。很多时候电脑连不上网,并不是电脑的问题,而是网络本身的问题。因此我们先检查一下路由器、猫等网络设备是否运行正常。如果网络正常,那就是电脑的问题;如果网络不正常,那就可能是网络线路问题,建议等一段时间或者联系运营商搞定。
电脑连不上网怎么办? 图2
  步骤二、检查网卡驱动如果步骤一没有问题了,那么我们就用快捷键“Win + R”打开运行框,输入devmgmt.msc,然后回车打开设备管理器,查看网络适配器是否有黄色感叹号,有的话你需要安装或更新网卡驱动。
电脑连不上网怎么办? 图3
电脑连不上网怎么办? 图4
  步骤三、重新启动网卡如果安装了驱动后,电脑连接还是不成功。我们可以打开“控制面板”,找到“网络和共享中心”,点击“更改适配器”,右键禁用“本地连接”或“无线网络连接”,然后再次右键开启“本地连接”或“无线网络连接”,让电脑重新检索、获得网络信号,以搞定问题。
电脑连不上网怎么办? 图5
  步骤四、检查PV4信息,很多时候,即使我们按照前三个步骤做了,但是依旧无法连接上网络。这时候我们需要考虑是否是设置问题。我们可以打开“网络共享中心”,然后再打开“无线网络连接”,(有的是“本地连接”和“属性”),最后再打开“Internet协议版本4(TCP/IPV4)”,将IP和DNS的获得方式更改为自动获得。
电脑连不上网怎么办? 图6
  步骤五、DNS缓存清理,如果设置了步骤四后,仍旧连接无反应网络,那么也许和DNS缓存有关。这时我们可以尝试清楚DNS缓存。
  做法:在“开始”菜单中,点击“运行”,然后在输入栏输入“CMD”,回车打开CMD窗口,然后在窗口中接着输入“ipconfig /flushdns”即可。
电脑连不上网怎么办? 图7
  一般情况下,到了步骤五,电脑都能连上网了。如果你的电脑仍旧不行,那么你可以尝试重置Winsock目录。做法是在步骤五打开“CMD”窗口的时候,输入“netsh winsock reset”,完成这个操作后,重新启动电脑。到此,差不多所有的“电脑连接不到网络”问题,都能搞定了。
电脑连不上网怎么办? 图8
  好了!以上就是电脑连不上网的解决方法,你的电脑上网问题搞定了吗?如果有用,请你赶紧收藏起来,推荐给更多面对此类困扰的朋友吧!
刚表态过的朋友 (2 人)
